BeMa Erstellt 26. Dezember 2021 Erstellt 26. Dezember 2021 Hallo, ich habe vor kurzem die Carport Software gekauft für alte VW K-Line für meinen VW Golf III ABD Bj 1992. Jedenfalls geht das verbinden gut und ich kann auch den Fehlerspeicher lesen / löschen. Aber alle Messwertblöcke sind nicht verfügbar bzw. werden nach anklicken gegraut. Siehe Bilder. Hardware: AutoDia K409 und Adapter VW 2x2 auf OBD-II. Windows 10 64bit Was kann man tun? Edit : ich hatte es vorher schon mit VCDS lite unreg. versucht und ebenfalls ohne Erfolg bei den Messblöcken. Zitieren
hm100 Posted 26. Dezember 2021 Posted 26. Dezember 2021 Hallo, hast du den Motor auch am laufen? Zitieren
BeMa Posted 26. Dezember 2021 Author Posted 26. Dezember 2021 Den Motor habe ich angemacht ohne Unterschied.. oder muss der Motor schon beim Verbinden an sein? Ich werde es morgen noch einmal versuchen. Zitieren
BeMa Posted 26. Dezember 2021 Author Posted 26. Dezember 2021 Habe es noch einmal probiert und mit laufenden Motor verbunden. Ich kann nur auf den Block 000 zugreifen, welcher 10 Messwerte gibt, aber ohne Labels oder erkennbare Skalen. Bilder jeweils bei kalten und warmen Motor gemacht. Kann jemand diese Werte zuordnen? Beobachtungen: Werte 1 und 2 sind deutlich gesunken beim warmen Motor. Werte 2 und 3 erhöhen sich sofort beim Gasgeben, die anderen Werte kaum oder nicht. Wert 5 hat sich von 255 auf 128 umgeschaltet. Wert 9 ist fast stabil bei 177-180 Wert 7 und 10 bleiben bei 0, Wert 6 bleibt bei 64 Zitieren
hm100 Posted 27. Dezember 2021 Posted 27. Dezember 2021 Moien, du kannst die VCDS Labeldateien importieren, dann ist vieles auch beschriftet, hier ist ne gute Erklärung Zitieren
BeMa Posted 29. Dezember 2021 Author Posted 29. Dezember 2021 Ich habe noch eine Weile im Netz gesucht und gefunden, dass die alten VW Steuergräte vor BJ 94 anscheinend keine Messwertblöcke ab 001 haben. Der Block 000 liefert eigentlich nur Rohdaten für die Grundeinstellung der Drosselklappe und es gibt dort keine wirklich interpretierbaren Werte. Auch VCDS lite hatte doch nur Zahlensalat ohne sinnvolle Skala. Was ich gefunden habe für den Block 000 von einem anderen Mono-Motronic Steuergerät aber ohne Gewähr. Gruppe 000 Messwertblock Bezeichnung Sollwert 1 Kühlmitteltemperatur 11 ... 22 2 Drosselklappenpotentiometer (Bahn 1) 15 ... 70 3 Motordrehzahl 30 ... 40 4 Ansauglufttemperatur 46 ... 97 5 Lambdaregelung 98 ... 158 6 Lambdasondenspannung 0 ... 31 bzw. 224 ... 255 7 Grundluftbedarf -10 ... 6 8 Leerlaufstabilisierung 0 ... 18 9 Batteriespannung 170 ... 220 10 Magnetventil für Aktivkohlebehälter 0 ... 60 Zitieren
