Audifahrer2021 Erstellt 12. Dezember 2021 Erstellt 12. Dezember 2021 Hallo liebe Carport Forum User, beim Auslesen der Diagnosedaten beim Steuergerät "Feststellbremse" (53) sind einige Fehler aufgetreten und eine weitere Bearbeitung ist somit nicht möglich. Das Fahrzeug (Audi A4 Avant 1.8 Bj 2012) wurde einseitig aufgebockt und befindet sich somit nicht auf einer Hebebühne. Folgende Fehler treten auf: im Menü Grundeinstellung (im Steuergerät 53) wird mir im Block 928 (Belagwechselmodus beenden) ein Parameter angezeigt. Sowohl unter Parameter, als auch unter Wert ist reserviert ausgewählt. Sobald man die Auswahl unter Wert ändern möchte, taucht ein Fehler auf: Grundeinstellung - Vorbedingung nicht erfüllt (Fehlercode 22). Welche Vorbedingungen sind hier gemeint bzw. welche müssen alle getroffen sein? Hat die Parameterreservierung etwas mit Werkseinstellungen zu tun oder ist diese bedingt durch die falschen Vorbedingungen? Ich hoffe, jemand kann mir bei dem Problem helfen und wünsche einen schönen dritten Advent! Zitieren
jens Posted 14. Dezember 2021 Posted 14. Dezember 2021 Die Parkbremse muss für die Grundeintsellung gelöst sein. Dies kann beim einseitigen Aufbocken natürlich gefährlich werden, falls das Fahrzeug wegrollt. Zitieren
