Hallo mit meiner älteren Version von Carport 2.2.18 ist es nicht möglich den ABS Block MK60 von einem Golf 6 zu entlüften.
Man kann zwar unter Bremselektronik -> Grundeinstellung 1 Start die Entlüftung starten.
Nach Punkt 1 Bremspedal drücken und halten kommt die Aufforderung an der Vorderachse beide Entlüftungsventile zu öffnen soweit alles gut.
Nach dem Öffnen der Entlüftungsventile kann man dies dann aber in der Software nicht bestätigen, es fehlt die Möglichkeit Dem ABS Steuergerät mitzuteilen, dass die Entlüftungsventile  offen sind.
Wurde das in der aktuellen Version mittlerweile angepaßt?
  • jens changed the title to Golf 6 ABS Block MK60 entlüften nicht möglich
