Heinz.privat Erstellt 1. November 2021 Erstellt 1. November 2021 Hallo, bei meinem Fabia stimmen die angezeigten Steuergeeräte nicht nach dem Autoscan. Auch bei der Steuergeräteauswahl kann er nicht die richtige Liste auslesen. Anbei Bilder und Diagnosebericht. Die 2 Fehlen kommen wegen des nachträglich eingebautem DAB+ Radio von Pioneer. Bei 33 - OBD II wird nur "Zur Anzeige dieser Informationen wird folgende Lizenz benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2" angezeigt. Die Steuergeräte meiner anderen 3 Autos (A3, A4, und VW Käfer) wird alles ohne Probleme richtig erkannt und ausgelesen. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke vorab Gruß Heinz Fabia - Bericht_2021-11-01.pdf Zitieren
jens Posted 1. November 2021 Posted 1. November 2021 Hallo Heinz, es gibt gar kein Problem. Beim Fabia 5J läuft die Diagnose über die K-Leitung. Eine Abfrage der verbauten Steuergeräte ist dort nicht möglich. Daher wird eine Liste möglicher Steuergeräte verwendet. Beim AutoScan werden dann die nicht verbauten Steuergeräte mit "Keine Antwort" markiert. Über die Schaltfläche "Scanliste erstellen" ist es möglich, eine Steuergeräte-Liste so zu erstellen, dass zukünftig nur noch die verbauten Steuergeräte abgefragt werden. Für die OBD2-Diagnose (Adr. 33) gibt es eine separate Lizenz (Basis-Modul OBD2) Grüße Jens Zitieren
