M.banck Erstellt 15. Juni 2021 Erstellt 15. Juni 2021 Moin moin! hab mir das hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/153706528827 bin absolut neu was das Ganze angeht, und dachte ich könne damit ziemlich alles machen was so anfällt. das koppeln und verbinden hat geklappt, er findet die Fahrgestellnummer und ich kann Echtzeitdaten sehen wie Temperaturen usw. aber mehr auch nicht! fehlerspeicher zeigt keine Fehler an, obwohl ich zu 100% weiß das welche abgelegt sind, und aktuell werden auch welche im kombiinstrument angezeigt. ich gehe davon aus ich habe die falsche softwarelizenz, richtig? oder haut da was nicht hin? was bräuchte ich um wirklich detailliert in ALLE Steuergeräte gucken zu können, bzw. alle Fehler daraus lesen zu können? Zitieren
Tomcat Posted 15. Juni 2021 Posted 15. Juni 2021 Moin du hast lediglich die Software für die OBD2-Diagnose erworben. OBD2 ist alles was Abgas-relevant ist, also i.d.R. nur Daten/Fehler vom Motorsteuergerät. Am besten schaust du dir mal auf der Webseite die Funktionen an, die du mit den verschiedenen Software-Optionen ausführen kannst. Auf der verlinkten Seite ist weiter unten eine Tabelle wo das genau dargestellt ist. Was die Software kostet und wie du sie bestellen kannst findest du dann hier. Ob du die CAN- oder KKL-Version benötigst, hängt von deinem Fahrzeug ab. Neuere Fahrzeuge haben i.d.R. CAN-Bus. Zitieren >>>> VW T-Roc 1,5 tsi --- CarPort 2.8.1 - Pro-Edition --- CP Compact <<<<
M.banck Posted 16. Juni 2021 Author Posted 16. Juni 2021 Ah ja, so wie ich mir das schon dachte! danke! Zitieren
