das Radio ist koplett tot und folgened Fehler stehen im Fehlerspeicher:
17-Schalttafeleinsatz
U111000 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung - BAP_Audio_0x31 keine Kommunikation
U111000 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung - BAP_TEL_0x28 keine Kommunikation
19 - Diagnoseinterface für Datenbus
U105400 - Steuergerät für Informationselektronik 1 - Keine Kommunikation, Timeout Knoten 0x73 / 5F -
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen kann ?
  • 7 months later...
Moien, haste mal den Stecker geprüft?  Bzw haste was in dem Bereich gemacht oder ist es einfach so ausgefallen.
Auch mal am Radio riechen obs "verbrannt" riecht, evtl ist das Radio abgeraucht.
Ansonsten mal messen ob 12 v am Stecker zum Radio ankommen...
  • 3 weeks later...
Ich hatte mal einen Ausfall, kein Ton. Laut VAG wäre das MIB defekt. Dann kam mal ein Tip aus einem Forum. Batteriekabel für ca 1 Min trennen. Nachdem das Kabel wieder drauf war, fuhren alle Systeme neu hoch. Und siehe da, das Radio hatte wieder einen Ton.
Man macht dann sowas wie ein Reset am PC.
