Joerg79 Erstellt 19. Dezember 2020 Erstellt 19. Dezember 2020 Hallo Zusammen, wir haben am Fahrzeug (Audi A3 8P 1.9TDI)meiner Lebensgefährtin dass Problem LMM unplausibles SIgnal. In der Werkstatt wurde der LMM getauscht, kein Erfolg Erneut LMM getauscht--> gleicher Fehler Dichtungen Ansaugtrakt erneuert, weil undicht? --> kein Erfolg Gibt es erfahrungen mit dem Problem? Der Fehler tritt immer bei gleichen Bedingungen auf. Das AGR/EGR wurde letztes Jahr getauscht.. Vielen Dank vorab Gruss Jörg FSP1-201218.txt Zitieren
Prizo Posted 20. Dezember 2020 Posted 20. Dezember 2020 Hallo, Luftfilter sauber (genug)? Fehlt's an Leistung? Ganz allgemein bedeutet der Fehler, dass die gemessene Luftmenge nicht zum erwarteten Wert passt. Kann außer dem LMM auch sein, dass da irgendwas mit der Ansaugung insgesamt nicht passt. Angefangen von einem stark verschmutzten Luftfilter, vergessenen Lappen im Luftfilterkasten, toten Tieren im Ansaugrüssel über Undichtigkeiten bis zu Problemen mit - sofern vorhanden - Saugrohrumschaltung u.ä. und den Steuerzeiten. Grüße, Prizo Zitieren
AUDIA4 Posted 24. März 2021 Posted 24. März 2021 Hallo, habe das gleiche Problem, was war denn Schlussendlich die Ursache bei Ihnen? LG Manuel Zitieren
Joerg79 Posted 24. März 2021 Author Posted 24. März 2021 Hallo, das Problem war hier ein unplausibles Signal des Ladedrucksensors, diese zeigte ein minimal anders Signal zu LMM Luftdruck. Stecker Ladedrucksensor auf Oxidation prüfen oder sensor tauschen. Fehler trat immer bei erreichen von 85 Grad auf und wenn man bei ca. 2800 U/Min vom Gas ging. Im Schubbetrieb. Gruss Jörg Zitieren
