Markus234 Erstellt 17. August 2013 Erstellt 17. August 2013 Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier. Habe mir bei Amazon das Autodia K509 gekauft, um bei meinem Seat Ibiza (6L) den Fehlerspeicher löschen zu können. Dazu habe ich mir zunächst die Freeware von Carport geladen. Somit konnte ich die Fehler schon mal auslesen, aber noch nicht löschen. Laut Carport ist dafür das Modul OBD2 notwendig. Also habe ich mir eine Lizenz gekauft und aktiviert. Das hat soweit auch alles funktioniert. Wenn ich jetzt aber die Fehler löschen möchte, wird der Löschvorgang gestartet (Fenster "Fehlerspeicher wird gelöscht" wird geöffnet), aber es passiert einfach nichts. Es lädt und lädt. Ich habe den Vorgang dann immer abgebrochen (nach ca. 7 Minuten). Nun meine Frage: Wie lange dauert das Löschen des Fehlerspeichers? Bin ich vlt. zu ungeduldig?? Danke vorab für hoffentlich hilfreiche Antworten. :) Gruß Markus Zitieren
ducati_nik Posted 17. August 2013 Posted 17. August 2013 Bist du dir sicher dass du obde brauchst. Denn das löschen des fehlerspeichers dauert ca. 3-5 Sekunden. Schau bitte im Netz erstmal nochmal nach welches Protokoll ( kkl , can oder obde) du für dein Fahrzeug benötigst. Zitieren
Markus234 Posted 17. August 2013 Author Posted 17. August 2013 Im carport kann ich doch am Anfang OBD2 Diagnose wählen und dann wird der Fehlerspeicher gelesen.Dann zeigt er mir unter Fehlercodes einen Fehler an.Diesen wollte ich löschen und da sagte mir Carport,dass das Modul OBD2 benötigt wird.Und darauf habe ich mich verlassen und die Lizenz gekauft. Warum sollte das nicht passen? Danke für die schnelle Antwort. Zitieren
ducati_nik Posted 17. August 2013 Posted 17. August 2013 Hab zwar den Autodida k509 aber ich muss bei mir nix manuell umstellen.was is denn dein Seat für ein Baujahr ? Zitieren
Markus234 Posted 17. August 2013 Author Posted 17. August 2013 Ich muss auch nichts manuell umstellen. ich habe nur die beiden Optionen von Carport zu Beginn gemeint (siehe Anhang) Mein Seat is Baujahr 2004. Zitieren
ducati_nik Posted 17. August 2013 Posted 17. August 2013 Also wenn ich nicht ganz falsch liege brauchst du das Protokoll "KKL" für dein Fahrzeug. Nur wenn du Pech hast- hast du einen K509 der Serie erwischt die Problem haben beim auslesen mit der KKL Leitung. War meiner auch zuerst- hab in dann zurückgegeben. Zitieren
Markus234 Posted 17. August 2013 Author Posted 17. August 2013 Okay, ist nen Ansatzpunkt. Aber heißt das jetzt schon mal, dass das gekaufte SW-Modul das richtige war oder muss ich das KKL-Modul auch noch kaufen nur um Fehler zu lesen und zu löschen? Zitieren
ducati_nik Posted 17. August 2013 Posted 17. August 2013 wenn ich mit der KKL- Line bei deinem Fahrzeug richtig liege dann brauchst du minimum das Basis-Module KKL von Carport. Ich hab mir damals das Packet Basis-Module KKL + CAN + OBD2 gekauft um Siher zu sein- und um auch andere bzw. neuere Fahrzeuge auslesen zu können. Denn so ab ca.2006 haben die Hersteller auf CAN umgestellt. Zitieren
Markus234 Posted 17. August 2013 Author Posted 17. August 2013 Soooo...bin grad nochmal zum Wagen gesprintet und noch Windows-Trick 17 probiert: Carport als Admin ausgeführt und schon läuft alles. ich habe ganz vergessen in den Eigenschaften "immer als Admin ausführen" anzuklicken. Deshalb:Sorry für den ganzen Trubel!! Thread kann als gelöst geschlossen werden. Danke nochmal für die Unterstützung!!! Zitieren
