gavtroide1 Erstellt 16. August 2013 Erstellt 16. August 2013 Servus, ich will bei meinem Stg 46 so zu codieren, dass beim Abschliessen ein kleiner Ton erklingt. hier der Auszug aus der Codierung: +001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) Basiscodierung: 000000 die Basiscodierung passt ja schon mal bei mir nicht wie ihr auf dem Bild sehen koennt. Was muss ich fuer eine Codierung eingeben? Natuerlich ist eine Alarmanlage verbaut, sonst geht das piepem ja nicht. Hoffe Ihr koennt mir iwie weiter helfen Gruss Gavin Zitieren
Xien16 Posted 17. August 2013 Posted 17. August 2013 Ist doch ein ähnliches Modell wie der, bei dem ich es hier versucht habe? http://carport-diagnose.de/de/forum/kfz-diagnose/2491-audi-a4-b6-problem-bei-codierung Die 07018 bei dir würden dann folgendes ergeben: +00001 - Alarmfunktion (speziell für Großbritanien) +00002 - Quittierung DWA-Blinken +00004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung +00008 - DWA - Aktivierung der DWA +00016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt +00032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h) +00064 - Komfortfunktion über Funk +00128 - Rechtslenker +00256 - Avant +00512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken) +01024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) +02048 - Tür-/Fensterheberlogik +04096 - Thatcham-DWA (immer aktiv) +08192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA) +16384 - Seitenscheiben in Dämmglas 00000 hat wohl kein einziges Auto, da ab Werk schon einiges aktiviert ist ;) Alles rot markierte ist bei dir bereits aktiviert. Um "Quittierung schliessen (DWA-Hupen)" zu aktivieren musst du zu den 07018 noch 01024 addieren => 08042 Diesen Wert bei CarPort eintragen und speichern. Dann nur noch hoffen, dass du nicht das selbe Problem wie ich hast und das Steuergerät keinen neuen Wert akzeptiert... Zitieren
gavtroide1 Posted 18. August 2013 Author Posted 18. August 2013 Morgen hat wunderbar funktioniert. Fetten Dank Warum kann ich es nicht so codieren, dass er beim Afschiessen nicht auch 2x hupt? War doch frueher mal so, oder? Gruss Zitieren
