Fzg:
A4 B6 Avant
2.5TDI quattro mit TT5
MKB/GKB: BAU / GBG
Da ich ein anderes Lenksäulenmodul verbaut habe, muss ich bei meinem B6 auch die Bremselektronik neu codieren. Der Login-Code wird scheinbar akzeptiert.
Zumindest kommt das grüne Häckchen und die Verbindung zum Steuergerät bleibt aufrecht.
Als Login Code verwende ich 09457, die korrekte Codierung für mein Fahrzeug habe ich einem vorherigen scan entnommen und die lautet: 04457. Klickt
man auf speichern, so kommt auch hier das grüne Häckchen, bloß wird die Codierung nicht übernommen.
Das Steuergerät bleibt auf 00000 mit den entsprechenden Fehlereinträgen.
Codieren und anpassen von der neuen Lenksäuleneletronik hat problemlos funktioniert.
Verbaut war: 8E0 953 549 N
Verbaut wurde: 8E0 953 549 P
Verwendet wird die aktuelle CarPort Pro.
Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro in der aktuellen Version
Fahrzeuge: Audi 80 B4 1.9TDI 90Ps | Audi A4 B5 1.9TDI quattro 116PS | Audi A4 B6 Avant 2.5TDI quattro 204PS | A4 B8 Avant quattro 140PS
Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen
Login code war falsch.
Für mein Fahrzeug war der korrekte Login
09357
Codieren klappt wenn man folgendermaßen vorgeht:
Lenkrad in Geradeausstellung.
Zündung ein ->Bremssteuergerät->Login->Korrekter Login code
->korrekte codierung MIT Betriebsnummer (z.b. 12345) -> Login->40168->Lenkrad um 90° nach links, dann 90° nach rechts drehen
-> Grundeinstellung Lenkwinkelgeber starten und lenkrad erneut 90° nach links dann 90° nach rechts drehen.
Zündung NICHT ausschalten. Fahrzeug auch zum lenken nicht starten.
