Chris Erstellt 8. August 2013 Erstellt 8. August 2013 Hallo, ich blick hier nicht ganz durch, welche CarPort Version benötige ich mindestens um mit meinem AutoDia K409 Kabel die Drosselklappe meines Golf 4 anzulernen? Grüße jibjabst 1 Zitieren
ducati_nik Posted 8. August 2013 Posted 8. August 2013 Hi, mindestens Basis-Modul KKL und die CarPort 2.0.0 beta7 Version. gruß Zitieren
tAkeU Posted 28. September 2013 Posted 28. September 2013 Hallo, Ich habe auch Problemchen mit der Drosselklappe (DK) und mir jetzt CarPort KKL Basic zugelegt. In der 2.0 beta ist ja schon einiges mehr drin, nur finde ich nichts, was für mich eindeutig sagt: hier können sie die DK neu anlernen. Auf den Bereich "delete all learn values" (o.Ä. , hab die Software gerade nicht vor Augen) traue ich mich nicht so richtig. Kann ich sonst etwas in diesem Bereich so verstellen, dass der Wagen gar nicht mehr läuft? Wie lerne ich also die DK an? (Fehler bisher ist bloß "...Ausgang offen") Ich wäre für einen kurzen Tip dankbar. Grüße, tAkeU Zitieren
Sepp Posted 28. September 2013 Posted 28. September 2013 Hi, beim IVer Golf über Grundeinstellung folgendermaßen Steuergerät Grundeinstellung STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Allgemein elektr. Gasbetätigung: Messwertgruppe 060 (-> Drosselklappenadaption) mech. Gasbetätigung: Messwertgruppe 098 (-> Drosselklappenadaption) Motronic - AGZ Messwertgruppe 060 (-> Drosselklappenadaption) Simos - AEH Messwertgruppe 098 (-> Drosselklappenadaption) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
tAkeU Posted 30. September 2013 Posted 30. September 2013 Hallo Sepp (und Andere), über diese Angaben bin ich bisher auch schon gestolpert, aber wie ich schon geschrieben hatte war es für mich nicht ganz klar wo ich bei CarPort ran muss. Ich habs aber hinbekommen und möchte mal meine Erfahrungen teilen: Vorraussetzungen: CarPort 2.0.0 beta7_1 Golf 4 Bj. '98 mit Fehlercode 0282 (Ausgang offen) Zündung ein Ich bin über die K-Leitung ins Motorsteuergerät rein. In der Registerkarte "Grundeinstellung" habe ich die 098 im Feld "Blocknummer" eingegeben. Ein kurzer Klick auf [start] bringt ein paar Spannungen und ganz rechts ein Feld hervor, in dem wahrscheinlich noch "ADP i.O." steht. Mit einem Linksklick in dieses Feld unterlege ich es blau und setze oben den Punkt von "Messwert" auf "Grundeinstellung". Sobald in diesem Feld "ADP i.O." steht, war's das eigentlich schon. Bei mir tauchte "ERROR" auf, aber auch nur nachdem ich zum 2. Mal auf "Grundstellung" gestellt habe. Warum ich das tat? Nun ja, der Mensch erwartet ja, dass irgendwas summt/sirrt/was-auch-immer wenn ich etwas einstellen will. Da der Wagen aber völlig still blieb, dachte ich es hätte nicht funktioniert. Nachdem ich den Wagen aber angelassen habe, ne Runde gedreht hab und nochmal im Steuergerät nachgesehen habe, war sowohl der Fehlerspeicher leer, als auch an oben genannter Stelle wieder "ADP i.O." eingetragen. Ich werde jetzt mal beobachten was sich sonst so tut im Fehlerspeicher ;-) Hoffe es hilft dem einen oder anderen. Grüße, tAkeU Zitieren
