neubi2020 Erstellt 5. November 2020 Erstellt 5. November 2020 Hallo ich benötige mal eure Hilfe vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen Ich hab an einem Skoda Octavia Baujahr 2012 folgenden Fehler P2015 geber saugrohrklappenstellung luftstromsteuerung Unplausibles Signal sporadisch Bekommen Anscheinend ist die Steuereinheit bzw der stellmotor defekt da er nicht zuckt auch wenn man ihm einen Schubs gibt Ich wollte die stellglieddiagnose machen war ich da richtig ich habe ein Bild eingefügt Mit freundlichen Grüßen Zitieren
HerrDerRinge Posted 5. November 2020 Posted 5. November 2020 Hallo Neubi, zeichne doch mal vorab die Messwertblöcke 08200 und 08209 im Fahrbetrieb auf, dann kannst Du anhand der Spitzen oder Senken im Diagramm erkennen, ob ein nicht plausibles Signal entsteht. VG Peter Zitieren Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 Software: CarPort Version 2.4.15 mit OBD; KKL Pro; CAN Pro Fahrzeuge: Audi A2 1.4TDI; Audi TT 8j 3.2; Audi A3 40TDI; Audi 80 B4 2l;
HerrDerRinge Posted 6. November 2020 Posted 6. November 2020 Hallo Neubi, Du kannst auch mal testen, ob die Klappen mechanisch frei beweglich sind. Bei der Kilometerleistung könnte auch mechanisch etwas defekt sein. Dazu den Stellantrieb oder das Gestänge mal lösen. VG Peter Zitieren Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 Software: CarPort Version 2.4.15 mit OBD; KKL Pro; CAN Pro Fahrzeuge: Audi A2 1.4TDI; Audi TT 8j 3.2; Audi A3 40TDI; Audi 80 B4 2l;
neubi2020 Posted 6. November 2020 Author Posted 6. November 2020 Hallo danke deiner schnellen Rückmeldung ich habe nochmal nachgeschaut, der Fehler p2015 lässt sich nicht löschen aber während der Fahrt leuchtet zu mindestens die gelbe Motorleuchte nicht mehr ich habe den Regler auch schon einmal bei Zündung an einen kleinen schubs gegeben normalerweise müsste er dann reagieren aber nichts vom Gefühl her gegen die klappen wenn ich ihn bewege werde es aber mal ausbauen Drosselklappe auch gleich mal reinigen ich habe mal während der fahrt die Diagnose gemacht aber es geht irgendwie nur 30 sec und dann hört er auf mit aufzeichnen ist das normal? 08209 geht bei mir nicht da kommt eine Fehler Meldung wenn ich eine neues saugrohr verbaue muss ich da was anlernen? https://www.amazon.de/gp/product/B015BFKI7I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=26624&returnTo=rm%3DshowArticles%26ktypnr%3D26624%26node%3D0%2C1%2C100002%2C100383%2C100386%26notTypeSearch%3Dsaugrohr%2317&search=1910-110878 Zitieren
