Karl07 Erstellt 31. Oktober 2020 Erstellt 31. Oktober 2020 Während sich viele andere Steuergeräte mit CarPort 2.4.15 (CarPort Basis-Modul KKL) auslesen lassen, funkt. dies bei '03 - Brakes 1' nicht! Mit Autel MOT Pro EU908 hast dies funkt. (steht mir allerdgs. nicht mehr zur Verfügung). Interface ist K+CAN Commander 1.4. Fehler in der Software? Weitere Einstellmöglichkeiten? Übrigens gelangt Carport von "Connecting" schon zu "Retrieving Data" und die Bremsanlage- und ABS-Kontrolleuchte blinken auch zusammen und einzeln auf, aber irgendwann nicht mehr und Carport bleibt an diesem Punkt einfach hängen... Zitieren
Valici Posted 1. November 2020 Posted 1. November 2020 Moin, versuche bitte Mal Carport als Administrator auszuführen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Software hier und da Bugs hat und Zugriffcodes z. B. nicht akzeptiert obwohl sie richtig sind. Vielleicht hast du Glück und es hilft schon weiter. Zitieren
Karl07 Posted 2. November 2020 Author Posted 2. November 2020 Das Starten als Admin hat leider nichts gebracht. Einmal hat auch die Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung geblinkt (zuletzt), dies liess sich aber beim nächsten Versuch nicht reproduzieren.. Zitieren
Karl07 Posted 9. November 2020 Author Posted 9. November 2020 Eine vorläufige Lösung ist die Baudrate für das entspr. Steuergerät manuell einzustellen: In der entspr. Leiste Adresse, Bus und Baudrate (hier 10400) wählen, dann hat's funktioniert. Im Kombiinstrument haben zwar beim Auslesen der Bremselektronik Bremsanlage- und ABS-Kontrolleuchten nicht aufgehört zu blinken, aber es wurden trotzdem wohl alle Fehler korrekt ausgelesen... Zitieren
