Ciro Erstellt 24. Oktober 2020 Erstellt 24. Oktober 2020 Hallo, was ist das oben genau für ein Fehler? Muss ich das Steuergerät oder die Sensoren tauschen? Lieben Dank. Zitieren
kimba Posted 24. Oktober 2020 Posted 24. Oktober 2020 Alle Stecker aus dem Steuergerät Fehler löschen, ein Sensor ran, prüfen und nächste, biste fehler hast. Meist Feuchtigkeit = Kurzschluss. Zitieren
Ciro Posted 24. Oktober 2020 Author Posted 24. Oktober 2020 Sorry, heißt die drei Kabel aus dem Steuergerät? Und dann Fehler löschen und Kabel nacheinander wieder rein? Woher weiß ich dann welcher Sensor defekt ist? Gruß Zitieren
kimba Posted 24. Oktober 2020 Posted 24. Oktober 2020 Nee, erst Fehler löschen, dann die Sensorkabel ab, dann ein Sensor wieder ran ans Steuergerät prüfen ob fehler angezeigt wird, wenn nein, dann den nächsten Sensor. Oder an den Sensoren Volt/Ohm prüfen, was die aber haben müssen/sollen weiss ich nicht. Zitieren
Ciro Posted 24. Oktober 2020 Author Posted 24. Oktober 2020 On 24.10.2020 at 16:37, Ciro sagt: Sorry, heißt die drei Kabel aus dem Steuergerät? Und dann Fehler löschen und Kabel nacheinander wieder rein? Woher weiß ich dann welcher Sensor defekt ist? Gruß Expand Bzw Stecker Zitieren
Ciro Posted 25. Oktober 2020 Author Posted 25. Oktober 2020 Sind die Sensoren vorne und hinten gleich? Zitieren
Ciro Posted 25. Oktober 2020 Author Posted 25. Oktober 2020 Würde das auch gehen wenn ich die einzeln abstecken, bis ich den defekten habe das die anderen dann wieder laufen. Heißt nur den defektefn raus? Habe nichts zum auslesen und deshalb in die Werkstatt wird auf Dauer zu teuer. Zitieren
dermichi Posted 25. Oktober 2020 Posted 25. Oktober 2020 Probiere das doch einfach aus. Wenn du den Defekten so findest, tausche ihn aus und probiere ob das System so wieder funktioniert. Den Fehlerspeicher kannst du dann bei Gelegenheit löschen lassen. Funktioniert es nicht ohne Fehler löschen kannst du immer noch zur Werkstatt fahren. Zitieren
