Sorry, heißt die drei Kabel aus dem Steuergerät? Und dann Fehler löschen und Kabel nacheinander wieder rein? Woher weiß ich dann welcher Sensor defekt ist? Gruß
Nee, erst Fehler löschen, dann  die Sensorkabel ab, dann ein Sensor wieder ran ans Steuergerät prüfen ob fehler angezeigt wird, wenn nein, dann den nächsten Sensor.
Oder an den Sensoren Volt/Ohm prüfen, was die aber haben müssen/sollen weiss ich nicht.
33 minutes ago, Ciro sagt:
Bzw Stecker
Würde das auch gehen wenn ich die einzeln abstecken, bis ich den defekten habe das die anderen dann wieder laufen. Heißt nur den defektefn raus? Habe nichts zum auslesen und deshalb in die Werkstatt wird auf Dauer zu teuer.
Probiere das doch einfach aus. Wenn du den Defekten so findest, tausche ihn aus und probiere ob das System so wieder funktioniert. Den Fehlerspeicher kannst du dann bei Gelegenheit löschen lassen. Funktioniert es nicht ohne Fehler löschen kannst du immer noch zur Werkstatt fahren.
