franz83 Erstellt 22. Juli 2013 Erstellt 22. Juli 2013 Evt. kann mir hier jemand bei der Codierung helfen. Habe einen Fabia (BJ 2013) und habe das Werksradio gegen das Skoda Bolero getauscht. Soweit funktioniert alles nur kommt im Radio die Fehlermeldung 01042 "Steuergerät nicht codiert". Weiß jemand die richtige Codierung für den Fabia mit Bolero? jibjabst 1 Zitieren
franz83 Posted 13. August 2013 Author Posted 13. August 2013 So nach länger Zeit hab ich mal die Zeit gefunden mein altes Swing Radio auszulesen und die alte Codierung ins neue Bolero einzufügen. Hab nun auch keine Fehlermeldung mehr und alle Funktionen sind ok. Für alle die ähnliches mal vorhaben hier die von mir verwendete Codierung (aber ohne Gewähr das die wirklich richtig ist): 09:00:04:00:00:06 Byte 000 Bit 0 und 3 "ein" Byte 002 Bit 2 "ein" Byte 005 Bit 1 und 2 "ein" Zitieren
Nero1234 Posted 29. März 2014 Posted 29. März 2014 Hallo ich bin jetzt ganz neu hier da ich seit gestern einen OBD Anschlusskabel mit Software gekauft habe. Stecker ist von JUDIAG mit Software CarPort_1.4.16_Setup.exe und CarPort_2.0.0_beta7_7_Setup.exe mein Auto ist ein Skoda Yeti 1.4 TSI Bauj.10/2014 Auch ich hab da ein Problem mit meinem Radio SWING (Delphi) nach dem auslesen des Fehlerspeichers Radio (0x56) wird der Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert angezeigt, erschreckend ist das die Fehlerhäufigkeit bei 254 steht und der Verlernzähler auf 49 (was bedeutet Verlernzähler)??? Hat dies vielleicht damit zu tun das ich mir mitte Dezember 2013 einen USB Adapter der Marke YATOUR angeschlossen habe und bei dessen Gebrauch mein Radio eine weile zu spinnen beginnt indem das Display zu blinken anfängt. Laut Lieferant wäre das so eine Macke beim Radio SWING, müsste aber nicht frei geschaltet werden. Nun bin ich halt am überlegen ob ich mit meiner Software die Möglichkeit habe meinem Radio den Wechslerzugang frei zu schalten, wenn ja - wie ? Würde mich über eine Info freuen, da ich mich hier erst mal einfinden muss - danke. Gruß Willi Zitieren
3CDRIVER Posted 29. März 2014 Posted 29. März 2014 Hi Willi, es kann sein das dein Radio nicht weißt das ein "CD Wechsler" angeschlossen ist, in deinem Fall usb Port, der imetiert ja cd Wechsler, vlt.muss man nur dem Radio es sagen aber kenne mich mit der Codierung dafür nicht aus kann nicht sagen welcher Bit byet angeklickt werden muss. Such in Netz mal danach vieleicht wirst da was finden.. MfG Sergej. Zitieren
smokeking Posted 30. März 2014 Posted 30. März 2014 Geh erst am zu deinem Seat Händler und beanstande das solange du noch Garantie hast würde ich persönlich nix an der Software rumbasteln. mein Auto ist ein Skoda Yeti 1.4 TSI Bauj.10/2014 Hast du ne Zeitmaschine oder meinst du 10/13? Zitieren Golf V 2,0L TDI 140PS BJ 10/2008 (Motorcode BMM) mit 6 Gang DSG , Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
Nero1234 Posted 30. März 2014 Posted 30. März 2014 Sorry ne' keine Zeitmaschine hab mich vertan, ist Bj. 10/13 :-) Zitieren
smokeking Posted 30. März 2014 Posted 30. März 2014 Ok dann geh zu deinem Händler und wenn du keinen hast dann geh zu dem nächsten Skoda Händler. Die Garantie muss sowas schlucken und nicht du. Zitieren Golf V 2,0L TDI 140PS BJ 10/2008 (Motorcode BMM) mit 6 Gang DSG , Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
Nero1234 Posted 30. März 2014 Posted 30. März 2014 Hallo, ich werde wohl erst mal den USB Adapter abziehen und schauen ob sich der Wert beim auslesen der Fehler demnächst weiter ändert, und wenn "ja" meinen SKODA-Händler aufsuchen. Bis dahin suche ich weiter ob es möglich ist dem SWING einen CD-Wechsler vorzugaukeln. Danke für die Antworten. Zitieren
