Diagnose - Fehler 00924 Relais Scheinwerferreinigu
Gab auch Fahrzeuge ohne Xenon und mit Scheinwerferreinigungsanlage. Hast vorn die Düsen im Stossfänger? Dieser Fehler tritt auch bei defekter Sicherung für die Scheinwerferreinigungsanlage auf...
ducati_nik schrieb:
kann es sein das du in letzter zeit an deiner Zentralelektrik rumgespielt- sprich umkodiert hast? wenn ja dann mach mal dass alles wieder rückgängig und schau ob der fehler nochmal kommt.
gruß
Hi,
nein, der Fehler war vorher schon da.
Hab da nur das mit CH und LH rumcodiert.
@ Sepp
Ich werd mal die Sicherungen durchschauen ob da was durchgebrannt ist.
Gibts eig. die Möglichkeit dass CarPort erkennt obs eine Sicherung ist oder das Bauteil defekt? Wahrscheinlich zu detailliert oda?
MfG
Stefan
AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
bin nur auf das um codieren gekommen weil ich wo anderes das gleiche Problem gelesen habe und hier hat der Kollege sein Fahrzeug auch um programmiert und das Steuergerät hat was falsch interprediert beim abspeichern- nachdem er alles wieder zurück gestellt hat war der fekler eben weck. hast du das Fahrzeug neu gekauft oder gebraucht- vileicht hat ja schon vorher mal jemand versucht was umzustellen.
gruß
Hi,
wie kann ich denn alles auf den "Werkszustand" zurücksetzen?
Funkt das mit dem Zurücksetzen Button oder funktioniert der nur zu letzen bekannten Version? Hab mir grad einen Sicherungsplan ausgedruckt und werde nachher prüfen ob da eine vielleicht durchgebrannt ist.
Danke
MfG
Stefan
Zieh doch vorn in den Stossleisten mal die Abdeckung Links und rechts raus und guck ob da Düsen drunter sitzen. Die Scheinwerferreinigungsanlage ist übrigens von der Scheibenreinigung separat abgesichert.
Edit: Im Sicherungskasten Sicherung 36 kontrollieren!
Und Sicherung 53 (Motorraum) auch mal kontrollieren
Hauptsache der Fehler ist weg :laugh:
Grüße Sepp
