Ich wollte heute bei einem Audi A4/B7 den Startscreen im RNS-E ändern.
Also unter Anpassung Kanal 18 usw. Doch konnte ich es dann leider nicht speichern da ein "Pro Modul" erforderlich ist. Gibt es dafür eine Lösung?
Bei meinem Audi A3 8PA funktioniert die Anpassung/Codierung ohne Probleme.
Danke
Beim A3 8P läuft die Diagnose über CAN-Bus. Mit dem Basis-Modul CAN kannst du die Pro-Modul-Funktionen in den Beta-Versionen testen.
Ich vermute, dass bei deinem A4 B7 die Diagnose über die K-Leitung läuft. Um die Pro-Modul-Funktionen (Anpassung) testen zu können, benötigst du entsprechend das Basis-Modul KKL.
Grüße
Jens
