Damianek452 Erstellt 9. April 2020 Erstellt 9. April 2020 Hallo, habe einen Fehler entdeckt in der Getriebe Elektronik - Messwerkblöcke Man kann die Launch Control nicht mehr auslesen. Dies konnte man in der Version 2.4.9. Ab der 2.4.10 Version bis jetzt nicht mehr möglich. Bitte um Behebung des fehlers. Lg Zitieren
jens Posted 9. April 2020 Posted 9. April 2020 Vermutlich handelt es sich um ein UDS-Steuergerät. Welcher ASAM-Datensatz? Welche Messwertblock-Nummer? Zitieren
Damianek452 Posted 9. April 2020 Author Posted 9. April 2020 27 minutes ago, jens sagt: Vermutlich handelt es sich um ein UDS-Steuergerät. Welcher ASAM-Datensatz? Welche Messwertblock-Nummer? Das ist die aktuelle Version. Anbei noch ein Bild aus der 2.4.9 Version wo es noch ging. Zitieren
jens Posted 9. April 2020 Posted 9. April 2020 Leider fehlt noch die wichtigste Angabe: der Name des ASAM-Datensatzes. Den findest du im Reiter Info. Zitieren
Damianek452 Posted 9. April 2020 Author Posted 9. April 2020 9 minutes ago, jens sagt: Leider fehlt noch die wichtigste Angabe: der Name des ASAM-Datensatzes. Den findest du im Reiter Info. ASAM DATENSATZ: EV_Brake1UDSContiMK100IPB Revision: 070001 Geladen: wahr Zitieren
Damianek452 Posted 9. April 2020 Author Posted 9. April 2020 4 minutes ago, jens sagt: Welches Fahrzeug genau? Audi RS3 8v 400ps 2018 Zitieren
jens Posted 9. April 2020 Posted 9. April 2020 Der Names der ASAM-Datensatzes stimmt aber nicht mit den Bildern überein. EV_Brake1UDSContiMK100IPB == Bremsensteuergerät (nicht Getriebeelektronik). Zitieren
Damianek452 Posted 9. April 2020 Author Posted 9. April 2020 1 minute ago, jens sagt: Der Names der ASAM-Datensatzes stimmt aber nicht mit den Bildern überein. EV_Brake1UDSContiMK100IPB == Bremsensteuergerät (nicht Getriebeelektronik). Sorry hatte falsch reingeschaut danach. Kann morgen früh erst bescheid sagen. Zitieren
Damianek452 Posted 10. April 2020 Author Posted 10. April 2020 So jetzt habe ich die richtige. EV_TCMDQ500021 Zitieren
Damianek452 Posted 13. April 2020 Author Posted 13. April 2020 On 9.4.2020 at 13:39, jens sagt: Vermutlich handelt es sich um ein UDS-Steuergerät. Welcher ASAM-Datensatz? Welche Messwertblock-Nummer? Hallo Jens, gibst was dazu neues? LG Zitieren
