Mein DPF ist ziemlich dicht (57g) aber noch unter der Grenze von 67g
ich kann eine Notregenierung des FAPs starten.
Ich verfolgen die Abwicklung, und es scheint zu gehen (über die Phase 1, dann 10, aber keine abkühlung (100))
danach bleibt immer noch die Fehlermeldung dass das DFP nicht in Ordnung ist.
ich lese aber einen Wert von 35g
wenn ich die REG neu starte, kommt der Wert wieder auf 57g
und nach dem Ablauf und neue Lesung, wieder 35g
Die anderen Werte (dauer der REG, wie seit der letzten Reg, bleiben auch nicht verändert und werden nicht resettet)
Hat Jemand irgend eine Idee, was es bedeuten könnte ?
ich habe den Eindruck dass die REG gar nichts bringt (obwohl es schon richtig stinkt....)
danke sehr im Voraus.
sorry, bin leider nicht so mit der Technik vertraut
danke
Moin
Wie viel Kilometer hat dein A6 denn schon gelaufen ?
Ein Scan mit anhängen wäre auchnicht schlecht
Fuhrpark
Golf 1 GTI   Polo 9N   Passat B8   Crafter
ganz wenig.... "NUR" 300.000km (mit dem orginalen Filter)
a propos: Temperatur bei der Notregenerierung vor dem Filter: 280grad.... also viel niedrieger als 500 grad...
Also für mich hört sich das so an als wäre der DPF mal tauschwürdig
300000 km is schon ne anständige Leistung für den DPF
Fuhrpark
