firefox Erstellt 1. Juni 2013 Erstellt 1. Juni 2013 noch in Bearbeitung! Airbag: Steuergerät Anpassung STG 15 Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein. ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig. 0 - aktiviert 1 - deaktiviert - Kanal 01 (Airbag-Beifahrer) - Kanal 02 (Airbag-Fahrer) - Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrer) - Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrer) - Kanal 05 (Gurtstraffer-Beifahrer) - Kanal 06 (Gurtstraffer-Fahrer) Bordnetz:Steuergerät Codierung STG 09 Lange Codierung Folgende Kombinationen werden vom Steuergerät blockiert: - Byte 00 Bit 1 (0) UND Byte 17 Bit 1 (1) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/00 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/00 (1) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (1) UND 00/00 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (0) UND 00/00 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (1) UND 00/00 (0) - Byte 17 Bit 5 (1) UND Byte 00 Bit 0 (0)Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut - Byte 00 Bit 3 (1) UND Byte 00 Bit 4 (1) - Byte 00 Bit 1 (1) UND Byte 03 Bit 4 (1) Byte 00 Bit 1 - Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut Byte 00 Bit 2 - Fußraumbeleuchtung verbaut Byte 00 Bit 3 - Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv Byte 00 Bit 4 - Tagfahrlicht (Nordamerika)aktiv (nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse) Byte 00 Bit 5 - Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv Byte 00 Bit 6 - Regen-/Lichtsensor verbaut Byte 00 Bit 7 - Coming-Home aktiv Byte 01 Bit 0 - Rücksitzlehnenerkennung verbaut Byte 01 Bit 1 - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut Byte 01 Bit 2 - elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (EKP) Byte 01 Bit 3 - Heckwischer verbaut Byte 01 Bit 4 - heizbare Aussenspiegel verbaut Byte 01 Bit 5 - Heckdeckel-Fernentrieglung verbaut Byte 01 Bit 6 - Freigabe Heckdeckel-Fernentrieglung aktiv Byte 01 Bit 7 - Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn Byte 02 Bit 0 - Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn Byte 02 Bit 1 - Autobahnblinken Byte 02 Bit 2 - Kaltdiagnose (erforderlich) Byte 02 Bit 3 - Lastmanagement (erforderlich) Byte 02 Bit 4 - Coming-Home Modus (0 = Anpassung / 1 = Potentiometer) Byte 02 Bit 5 - Heckdeckel-Fernentrieglung (0 = impulsgesteuert / 1 = kontakgesteuert) Byte 02 Bit 6 - Seitliche Blinker verbaut Byte 02 Bit 7 - Sitzheizung verbaut Byte 03 Bit 0 - Relais Klemme 15 Innenraum bestückt Byte 03 Bit 1 - Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut) Byte 03 Bit 2 - Verbau Rückfahrlicht(0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht) Byte 03 Bit 3 - Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe Byte 03 Bit 4 - Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut Byte 03 Bit 5 - Tropfenwischen/Tränenwischen Byte 03 Bit 6 - 2. Batterie verbaut Byte 03 Bit 7 - Heckleuchtenansteuerung (0 = Schlußlicht gedimmt / 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt) Byte 04 Bit 0 - Standheizung verbaut Byte 04 Bit 1 - Zusatzheizung verbaut Byte 04 Bit 2 - Anhängevorrichtung verbaut Byte 04 Bit 3 - Elektrische Sitzverstellung mit Memory Byte 04 Bit 4 - Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut Byte 04 Bit 5 - Ausführung (0 = Rechtslenker / 1 = Linkslenker) Byte 04 Bit 6 - Nebelschlussleuchten deaktiviert Byte 04 Bit 7 - Climatronic verbaut Byte 05 - Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms) Byte 06 - Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms) Byte 07 - Zusatzfunktion Blinker vorne li/re als Standlicht vorne li/re für USA und Canada (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 08 - Dimmung Tagfahrlicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 09 - Zusatzfunktion Bremslicht li/re als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 22 %) Byte 10 - Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 11 - Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%) Byte 12 - Dimmung Standlicht hinten li/re (Auflösung: 1 % / Standard: 20 %) Byte 13 - Ersatzfunktion Blinker vorne li/re als Standlicht vorne li/re(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 14 - Ersatzfunktion Standlicht vorne li/re als Blinker vorne li/re (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 15 - Ersatzfunktion Rückleuchten li/re als Blinker hinten li/re (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 16 - Ersatzfunktion Nebelleuchten vorne li/re als Abblendlicht li/re (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 17 Bit 0 - Notbremsblinken aktiv Byte 17 Bit 1 - Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon Byte 17 Bit 2 - heizbare Frontscheibe verbaut Byte 17 Bit 3 - Diagnose Klemme 50 ein Byte 17 Bit 4 - Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv Byte 17 Bit 5 - Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht Byte 17 Bit 6 - frei Byte 17 Bit 7 - frei Byte 18 Bit 0 - Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv Byte 18 Bit 1 - Kaltdiagnose Bremslicht aktiv Byte 18 Bit 2 - Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv Byte 18 Bit 3 - Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv Byte 18 Bit 4 - Kaltdiagnose Fernlicht aktiv Byte 18 Bit 5 - Kaltdiagnose Blinker aktiv Byte 18 Bit 6 - Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv Byte 18 Bit 7 - Kaltdiagnose Seitenblinker aktiv Byte 19 Bit 0 - Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv Byte 19 Bit 1 - Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv Byte 19 Bit 2 - Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv Byte 19 Bit 3 - Diagnose Standlicht hinten aktiv Byte 19 Bit 4 - frei Byte 19 Bit 5 - frei Byte 19 Bit 6 - frei Byte 19 Bit 7 - frei Byte 20 - Dimmung Nebelscheinwerfer (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Steuergerät Anpassung: STG 09 Kanal 000 (Werkseinstellung) Standard Einstellungen für Anpssungskanäle laden. Kanal 001 (Coming-Home Zeit) Auflösung: 1 Sekunde; Wertebereich: 0 - 120 Sekunden Kanal 002 (Leaving-Home Zeit) Auflösung: 1 Sekunde; Wertebereich: 0 - 120 Sekunden Kanal 003 (Heizzeit) Heizzeit der beheizbaren Heckscheibe und der Aussenspiegel. Wertebereich: 1 - 255 Minuten Kanal 004 (SRA-Aktiv-Zeit) Anpassung der Zeitspanne, die die SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv ist. Auflösung: 50 ms Kanal 005 (Fussraumbeleuchtung) Über diesen Kanal wird die Fussraumbeleuchtung gedimmt. Wertebereich: 20 - 100 % Kanal 006 (Fehlerzähler Lastmanagement) Wertebereich: 0 - 3 Kanal 008 (Assistenzfahrlicht) Über diesen Kanal kann die Verzögerungszeit für AFL (Assistenzfahrlicht) an/aus eingestellt werden, das Ein-/Ausschalten wird dann entsprechend verzögert. Auflösung: 40 ms Bremsenelektronik:Steuergerät Codierung STG 03 +0016384 - Gespannstabilisierung Steuergerät Grundeinstellung STG 03 Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. STG Login: Logincode: 40168 STG Grundeinstellung: Messwertgruppe 020: (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt bei 0. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 040: (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet. Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert. Messwertgruppe 060: (Geber für Lenkwinkel -G85-) Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5° und +1.5°. Zuletzt eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 063: (Geber für Querbeschleunigung -G200-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 066: (Geber für Bremsdruck -G201-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -3.8 und +3.8. Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 068: (Geber für Drehrate -G202-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 3 zu prüfen, der Sollwert liegt bei 0. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. CAN-Gateway: Steuergerät Codierung STG 19 Lange Codierung Byte 00 Bit 0 01 - Motorelektronik verbaut Byte 00 Bit 1 02 - Getriebeelektronik verbaut Byte 00 Bit 2 03 - Bremsenelektronik verbaut Byte 00 Bit 3 00 - Lenkwinkelsensor Byte 00 Bit 4 15 - Airbagsystem verbaut Byte 00 Bit 5 44 - Servolenkung verbaut Byte 00 Bit 6 55 - Leuchtweitenregulierung verbaut Byte 00 Bit 7 22 - Allradelektronik verbaut Byte 01 Bit 0 53 - Parkbremse verbaut Byte 01 Bit 1 13 - Abstandsregelung verbaut Byte 01 Bit 2 09 - Bordnetzelektronik verbaut Byte 01 Bit 3 46 - Komfortsystem verbaut Byte 01 Bit 4 42 - Türelektronik (Fahrer) verbaut Byte 01 Bit 5 52 - Türelektronik (Beifahrer) verbaut Byte 01 Bit 6 62 - Türelektronik (hinten links) verbaut Byte 01 Bit 7 72 - Türelektronik (hinten rechts) verbaut Byte 02 Bit 0 36 - Sitzverstellung (Fahrerseite) verbaut Byte 02 Bit 1 65 - Reifendrucküberwachung verbaut Byte 02 Bit 2 16 - Lenksäulenelektronik verbaut Byte 02 Bit 3 08 - Klima-/Heizungselektronik verbaut Byte 02 Bit 4 76 - Einparkhilfe verbaut Byte 02 Bit 5 7D - Zusatzheizung verbaut Byte 02 Bit 6 26 - Schiebedach verbaut Byte 02 Bit 7 69 - Anhängererkennung verbaut Byte 03 Bit 0 06 - Sitzverstellung (Beifahrerseite) verbaut Byte 03 Bit 1 3D - Steuergerät für Sonderfunktion verbaut Byte 03 Bit 2 25 - Wegfahrsperre verbaut Byte 03 Bit 3 6D - Kofferraumelektronik verbaut Byte 03 Bit 4 47 - Soundsystem verbaut Byte 03 Bit 5 75 - Telematik/Notrufmodul verbaut Byte 03 Bit 6 37 - Navigationssystem verbaut Byte 03 Bit 7 57 - TV-Tuner verbaut Byte 04 Bit 0 0F - Radio (digital) verbaut Byte 04 Bit 1 56 - Radio (analog) verbaut Byte 04 Bit 2 77 - Telefon/Handyvorbereitung verbaut Byte 04 Bit 3 18 - Zuheizer/Standheizung verbaut Byte 04 Bit 4 1C - Fahrzeuglageerkennung verbaut Byte 04 Bit 5 5D - Autotelefonbedieneinheit verbaut Byte 04 Bit 6 17 - Kombiinstrument verbaut Byte 04 Bit 7 19 - CAN-Gateway verbaut (Standard) Byte 05 Hersteller Byte 06 Ausführung Einparkhilfe: Steuergerät Codierung STG 76 0?xxxxx: Fahrwerk 0 - Stahlfederung 0x?xxxx: Anhängerkupplung 0 - ohne Anhängerkupplung 1 - mit Anhängerkupplung 0xx?xxx: Getriebe 0 - Schaltgetriebe 1 - Automatikgetriebe 0xxx?xx: Land 0 - Rest der Welt (RdW) 1 - USA/Kanada/Japan 0xxxx?x: Variante 1 - Limousine (Stufenheck) 2 - Variant (Kombi) 0xxxxx?: Fahrzeug 4 - Passat (3C) Steuergerät Anpassung STG 76 Kanal 001 Lautstärke-Warnsummer hinten, die Laustärke lässt sich von 1 bis 9 einstellen. Kanal 002 Tonhöhe-Warnsummer hinten, die Tonhöhe lässt sich von 1 bis 9 einstellen. Kanal 001 Lautstärke-Warnsummer vorne, die Laustärke lässt sich von 1 bis 9 einstellen. Kanal 002 Tonhöhe-Warnsummer vorne, die Tonhöhe lässt sich von 1 bis 9 einstellen. Kanal 005 Quittierton beim Einlegen des Rückwärtsgangs. (0 = ein, 1 = aus) Feststellbremse: Steuergerät Codierung STG 53 (Feststellbremse) 0000011 - elektromechanische Parkbremse ohne Auto-Hold (PR-UH1) 0000012 - elektromechanische Parkbremse mit Auto-Hold (PR-UH2) Steuergerät Grundeinstellung STG 53 (Feststellbremse) Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen) Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen) Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung) Die Bremse öffnet und schließt 3 mal. Messwertgruppe 020 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Das Fahrzeug muss in Fahrtrichtung auf einer ebenen Fläche stehen und darf weder erschüttert, noch bewegt werden. Die el. Parkbremse/Handbremse muss gelöst sein. Der Gangwählhebel muss in Stellung P stehen und die Zündung muss eingeschaltet sein. Nach ca. 2 Sekunden ohne Bewegung wird der Wert gespeichert, nach weiteren ca. 12 Sekunden ist die Grundeinstellung beendet. Steuergerät Anpassung STG 53 (Feststellbremse) -> Kanal 020 (Hinterradbremse links) Bei jeder zweiten Betätigung der Feststellbremse über den Taster E538 wird der Wert dieses Anpassungskanals um eins erhöht. Im Falle einer Fehlfunktion die den Ersatz dieses Festellbremsenmotors zur Folge hat, muss dieser Anpassungskanal auf 0 gesetzt werden. -> Kanal 021 (Hinterradbremse rechts) Bei jeder zweiten Betätigung der Feststellbremse über den Taster E538 wird der Wert dieses Anpassungskanals um eins erhöht. Im Falle einer Fehlfunktion die den Ersatz dieses Festellbremsenmotors zur Folge hat, muss dieser Anpassungskanal auf 0 gesetzt werden. Kombiinstrument: Steuergerät Codierung STG 17 (Kombiinstrument) ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen +00 - keine extra Optionen +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv xx?xx: Ländervariante 1 - Europa (EU) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) xxx?x: Wartungsintervall 0 - Standard xxxx?: Wegstreckenkennzahl 5 - Standard Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) -> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige) Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern. -> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige) Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 (%) bzw. 115 (%). -> Kanal 04 (Sprache) Alle Mitteilungen im Kombiinstrument erscheinen in der hier eingestellen Sprache. 00000 - keine Sprachausgabe 00001 - Deutsch (German) 00002 - Englisch (English) 00003 - Französisch (French) 00004 - Italienisch (Italian) 00005 - Spanisch (Spanish) 00006 - Portugiesisch (Portuguese) 00007 - ohne Text (Symbole) 00008 - Tschechisch (Czechoslovakia) -> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie) Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 108 bzw. 148. Komfortsystem: Steuergerät Codierung STG 46 (Komfortsystem) Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung) Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels) Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung Byte 00 Bit 7 unbekannt Byte 01 Bit 0 ZV-Fond: Schiebetür rechts verbaut Byte 01 Bit 1 ZV-Fond: Schiebetür links verbaut Byte 01 Bit 2 ZV-Heckklappe 2-Motoren-Schloss statt ZV-Motor verbaut Byte 01 Bit 3 ZV-Heckklappe Innentaster via CAN Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch (direkter Auswurf/keine Freigabe) Byte 01 Bit 5 ZV-Heckklappe kontaktgesteuert Byte 01 Bit 6 ZV-Heck: ZV-Steller verbaut anstelle ZV-Motor Byte 01 Bit 7 ZV-Heck: Heckklappe in Zentralverriegelung Byte 02 Bit 0 unbekannt Byte 02 Bit 1 ZV-Heckklappe "Security Lock" Byte 02 Bit 2 Zentralverriegelung Fond 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut Byte 02 Bit 3 ZV-Heckklappe 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut Byte 02 Bit 4 ZV-Heck: ZV-Steller Heckscheibe kontaktgesteuert Byte 02 Bit 5 ZV-Heck: ZV-Steller für Heckscheibe verbaut (Heckphilosophie A-MPV) Byte 02 Bit 6 Zentralverriegelung mit Einzeltürentriegelung plus Fahrertür (ETÖ und FT) Byte 02 Bit 7 ZV-Heck: Verriegelung Verdeckkastendeckel und Heckdeckel (Heckphilosophie Cabrio) Byte 03 Bit 0 unbekannt Byte 03 Bit 1 unbekannt Byte 03 Bit 2 unbekannt Byte 03 Bit 3 unbekannt Byte 03 Bit 4 unbekannt Byte 03 Bit 5 unbekannt Byte 03 Bit 6 unbekannt Byte 03 Bit 7 unbekannt Byte 04 Bit 0 unbekannt Byte 04 Bit 1 unbekannt Byte 04 Bit 2 unbekannt Byte 04 Bit 3 unbekannt Byte 04 Bit 4 unbekannt Byte 04 Bit 5 unbekannt Byte 04 Bit 6 unbekannt Byte 04 Bit 7 unbekannt Byte 05 Bit 0 unbekannt Byte 05 Bit 1 unbekannt Byte 05 Bit 2 unbekannt Byte 05 Bit 3 unbekannt Byte 05 Bit 4 unbekannt Byte 05 Bit 5 unbekannt Byte 05 Bit 6 unbekannt Byte 05 Bit 7 unbekannt Byte 06 Bit 0 Komfortbedienung inaktiv Byte 06 Bit 1 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder FT inaktiv Byte 06 Bit 2 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder BT inaktiv Byte 06 Bit 3 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder Heck inaktiv Byte 06 Bit 4 Komfortbedienung eFH/SAD via eFH-Wippe FT inaktiv Byte 06 Bit 5 Komfortbedienung eFH/SAD via FFB inaktiv Byte 06 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen Byte 06 Bit 7 Freigabeabbruch eFH/SAD beim Öffnen einer Tür Byte 07 Bit 0 Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv Byte 07 Bit 1 Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv Byte 07 Bit 2 Komfortöffnen eFH via FFB aktiv Byte 07 Bit 3 Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv Byte 07 Bit 4 Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv Byte 07 Bit 5 Komfortschließen eFH via FFB aktiv Byte 07 Bit 6 Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt Byte 07 Bit 7 nicht relevant/unbekannt Byte 08 Bit 0 Komfortöffnen SAD via Schließzylinder aktiv Byte 08 Bit 1 Komfortöffnen SAD via eFH-Wippe aktiv Byte 08 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv Byte 08 Bit 3 Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv Byte 08 Bit 4 Komfortschließen SAD via eFH-Wippe aktiv Byte 08 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv Byte 08 Bit 6 Komfortöffnungstyp SAD (unwirksam) (0 = öffnen / 1 = aufstellen) Byte 08 Bit 7 unbekannt Byte 09 Bit 0 unbekannt Byte 09 Bit 1 Regenschließen Byte 09 Bit 2 unbekannt Byte 09 Bit 3 unbekannt Byte 09 Bit 4 unbekannt Byte 09 Bit 5 unbekannt Byte 09 Bit 6 unbekannt Byte 09 Bit 7 unbekannt Byte 10 Bit 0 Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren Byte 10 Bit 1 Entriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren Byte 10 Bit 2 Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren Byte 10 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren Byte 10 Bit 4 Entriegelung via Kessy mit Blinklicht quittieren Byte 10 Bit 5 Entriegelung via Kessy mit Horn quittieren Byte 10 Bit 6 unbekannt Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren Byte 11 Bit 0 Verriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren Byte 11 Bit 1 Verriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren Byte 11 Bit 2 Verriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren Byte 11 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren Byte 11 Bit 4 Verriegelung via Kessy mit Blinklicht quittieren Byte 11 Bit 5 Verriegelung via Kessy mit Horn quittieren Byte 11 Bit 6 unbekannt Byte 11 Bit 7 unbekannt Byte 12 Bit 0 unbekannt Byte 12 Bit 1 unbekannt Byte 12 Bit 2 unbekannt Byte 12 Bit 3 unbekannt Byte 12 Bit 4 unbekannt Byte 12 Bit 5 unbekannt Byte 12 Bit 6 unbekannt Byte 12 Bit 7 unbekannt Byte 13 Bit 0 FFB inaktiv Byte 13 Bit 1 FFB bei "Klemme 15 EIN" aktiv Byte 13 Bit 2 Reichweitenbegrenzung für Komfortbedienung Byte 13 Bit 3 Manuelles Funkanlernen/-verlernen aktiv Byte 13 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 13 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 13 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren Byte 13 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren Byte 14 Bit 0 Türen (0 = 2-türig / 1 = 4-türig) Byte 14 Bit 1 eFH vorn verbaut Byte 14 Bit 2 eFH hinten verbaut Byte 14 Bit 3 Zentralverriegelung verbaut Byte 14 Bit 4 Ausführung (0 = Linkslenker / 1 = Rechtslenker) Byte 14 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 14 Bit 6 synchrone Spiegelverstellung Byte 14 Bit 7 Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt (nur mit Sitz-Memory) Byte 15 Bit 0 DWA-Funktion inaktiv Byte 15 Bit 1 DWA-Entschärfen nur via FFB/Transponder Byte 15 Bit 2 DWA scharf bei bewusstem Entsafen/Innenraumüberwachung inaktiv Byte 15 Bit 3 Alarmverzögerung bei mech. Öffnung (thatcham) inaktiv Byte 15 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 15 Bit 5 DWA Passive Arming Byte 15 Bit 6 Neigungssensor verbaut Byte 15 Bit 7 Innenraumüberwachung verbaut Byte 16 Bit 0 nicht relevant/unbekannt Byte 16 Bit 1 nicht relevant/unbekannt Byte 16 Bit 2 nicht relevant/unbekannt Byte 16 Bit 3 nicht relevant/unbekannt Byte 16 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittstelle aktiv Byte 16 Bit 5 Sirenen Tontyp (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich) Byte 16 Bit 6 Sirenen Alarmtyp (0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm) Byte 16 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt Byte 17 Bit 0 unbekannt Byte 17 Bit 1 unbekannt Byte 17 Bit 2 unbekannt Byte 17 Bit 3 unbekannt Byte 17 Bit 4 unbekannt Byte 17 Bit 5 unbekannt Byte 17 Bit 6 unbekannt Byte 17 Bit 7 unbekannt Steuergerät Anpassung STG 46 (Komfortsystem) -> Kanal 03 (Einzeltüröffnung) Wertebereich: 1 = aktiviert; 0 = deaktiviert -> Kanal 04 (Auto-Lock) Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt. Wertebereich: 0 = aus; 1 = ein -> Kanal 05 (Auto-Unlock) Das Fahrzeug wird nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt. Wertebereich: 0 = aus; 1 = ein -> Kanal 06 (Entriegelung über Kessy) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 07 (Entriegelung über FFB) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 08 (Entriegelung über Schlüsselschalter) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 09 (Verriegelung über Kessy) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 10 (Verriegelung über FFB) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 11 (Verriegelung über Schlüsselschalter) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 12 (Rückmeldung-DWA) Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 13 (Alarmhorn) Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten). 0 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 1 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm (Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung) 2 Diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 3 Diskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm (Rest der Welt, 30 sek. Alarmauslösung) -> Kanal 14 (Neigungssensor) Hier wird die Empfindlichkeit des Neigungssensors eingestellt. 100 - 50 % 150 - 75 % 200 - 100 % -> Kanal 15 (Innenraumüberwachung) Hier wird die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung eingestellt. 100 - 50 % 150 - 75 % 200 - 100 % -> Kanal 16 (Batterieüberwachung - Sounder) Batterieüberwachung über die Alarmanlage. Wertebereich: 0 = aus; 1 = ein -> Kanal 17 (Komfortbetätigung) Komfortbetätigung über Funkfernbedienung. Wertebereich: 0 = aus; 1 = ein -> Kanal 18 (DWA-Alarmverzögerung) DWA-Alarmverzögerung bei Öffnen der Fahrertür. Wertebereich: 0 = aus; 1 = ein -> Kanal 19 (Fabriks-Modus) Bei neuen Steuergeräten ist die Verriegelung inaktiv. Eine Deaktivierung des Fabrik-Modus ist nur einmalig möglich. Wertebereich: 0 = aus; 1 = ein Lenksäulenelektronik: Steuergerät Codierung STG 16 (Lenksäulenelektronik) ?xxxxxx: Symbolcode/Sprachbediensystem 0 - Standard Symbolcodes (kein Sprachbediensystem) 1 - geänderte Symbolcodes (Sprachbediensystem) x?xxxxx: Land 0 - Europa (mit Parklicht) 1 - Nordamerika (ohne Parklich) xx?xxxx: Sonderfahrzeug 0 - kein Sonderfahrzeug 1 - Sonderfahrzeug (Taxi usw.) xxx?xxx: Getriebevariante 0 - Schaltgetriebe 1 - Automatikgetriebe xxxx?xx: Multifunktonslenkrad 0 - ohne Multifunktionslenkrad 1 - Multifunktionslenkrad ohne Tiptronic 2 - Multifunktionslenkrad mit Tiptronic xxxxx?x: GRA (Geschwindigkeits-Regel-Anlage) 0 - ohne Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA) 1 - mit 6 Position GRA 2 - mit 6 Position GRA mit Abstandsregelung xxxxxx?: Heckwischer/MFA (Multi-Funktons-Anzeige) +1 - ohne Heckwischer +2 - mit MFA Servolenkung Steuergerät Anpassung STG 44 (Servolenkung) -> Kanal 00 (Lernwerte) Über diesen Kanal werden die Lernwerte des Steuergerätes für Lenkhilfe gelöscht. Um die Lernwerte zu löschen den Wert 0 speichern. -> Kanal 01 (Kennlinie) Nach Fahrwerksart und Federbereich wird die Kennlinie der Servounterstützung geändert (Abgleich mit PR-Nummern des Fahrzeugdatenträgers). Türelektronik: Steuergerät Codierung (vorn) STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählen STG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählen +00001 - Taster für Fernentriegelung Heckklappe (nur Fahrertür) +00002 - Spiegelumfeldbeleuchtung +00004 - Spiegelblinker (Standard) +00008 - Türinnengriffbeleuchtung +00016 - Manuelle/Automatische Fensteröffnung +00032 - Spiegelheizung +00064 - Türausstiegs-/Warnleuchten +00128 - 4-türig (Standard) +00256 - Memory-Sitze +00512 - Rechtslenker +01024 - kein SAFE-Motor (nur Nordamerika) +02048 - Überschusskraftbegrenzung deaktiviert Steuergerät Codierung (hinten) STG 62 (Türelektronik hinten/links) STG 72 (Türelektronik hinten/rechts) +00016 - Manuelle/Automatische Fensteröffnung +00128 - 4-türig (Standard) +00512 - Rechtslenker +01024 - kein SAFE-Motor (nur Nordamerika) +02048 - Überschusskraftbegrenzung deaktiviert gagoul77, Codo, Yddac and 5 others 7 1 Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
Codo Posted 27. Februar 2015 Posted 27. Februar 2015 Hallo Firefox, danke für die Arbeit, ein guter Anfang! Gibt es noch ein Update für diese Liste, so zum zweijährigen Jubiläum :cool: ? Ich suche z.B. dringend eine Möglichkeit bei meinem 5er die "Lichtgeschwindigkeit" zu reduzieren. Die Umschaltung von TFL auf Licht erfolgt erst bei Tacho 150 Km/h, vor allem wenn man gegen die Sonne fährt... :( Bei dem aktuellen Schmuddelwetter sollte das Licht aber schon ab spätestens 100-120Km/h angehen... Wo und wie kann man diese Einstellung ändern? Vielen Dank und ein schönes WE Codo Zitieren Jetta 1K United (VA außer SSD & Leder) EZ04/09, CAN, KKL & OBD-Lizenz, AGV4000B exp. Mädchenauto: Polo 1,6L 16V 6-Gang-Tipptronik (VA außer Leder)
