Hallo CarPort Community,
habe neulig CarPort SW Basis-Modul KKL erworben, mit AutoDia K409.
Habe gleich Auto Diagnose gestartet und folgendes ausgelesen:
Fehlerbeschreibung:
Airbag (0x15)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 4B0 959 655G Beschreibung Airbag Front+Seite 0001
Codierung 00106
Werkstattinformationen Werkstattcode: 02324
Kommunikation
Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400
Fehler
65535 Steuergerät defekt
00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) (N131)
Widerstandswert zu groß, sporadisch
Hersteller:
Audi
Modell:
A6 4B 2.4V6 HSN/TSN 0588/653
Baujahr:
12/1998
Ich habe dann versucht den Fehler zu löschen, geht leider nicht!
Was mache ich falsch??? Oder wird das softwaretechnisch nicht unterstüzt?
Danke im Voraus für Ihre Hilfe!
Alex
Hallo
ich hatte beim VW Polo auch,00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) (N131)
War wackelkontakt im Stecker,Stift hatte sich im Stecker zurückgeschoben.
Ich hatte den Airbag ausgebaut und den ankommenden stecker überbrückt um zu sehen ob die Diagnose mir sagt ,das der Widerstand jetzt zu klein ist.Dann kann man außschließen das der Airbag defekt ist,muß nicht Steuergerät sein.
MfG
