Springer Erstellt 20. Mai 2013 Erstellt 20. Mai 2013 Hallo, Da Ihr wisst um was es geht schreibe ich erstmal das hier: Nebei wird per VCDS das VTG -Gestänge(Turbo) bei leicht erhöhter Drehzahl ca. 10 x von Anschlag bis Anschlag bewegt. Bei VCDS geht das so: Motor starten Grundeinstellung 04 wählen dann MWB 11 und dann sieht man ein Button (ein/aus/weiter) diesen klicken und dann geht es los,die Drehzahl wird erhöht und dann wird das VTG ca.10x durchgeknetet. Habe in CarPort dies nicht gefunden bitte um Hilfe. Desweiteren suche ich die Anzeige für die Aschemasse (DPF). Gruß Zitieren
Wickie2013 Posted 22. März 2014 Posted 22. März 2014 Hallo, hast Du hier schon eine Lösung zu bekommen? Ich bin gerade am Überlegen welche Diagnoselösung ich kaufe. Zitieren
3CDRIVER Posted 22. März 2014 Posted 22. März 2014 Hi, wenn du im stg drin bist oben in der leiste gibt es Grundeinstellung Button, da gehst du rein und wählst dein messwertblock und rechts steht dann Start wenn du es drückst geht es los und kannst auf weiter da drücken so wie du es beschrieben hast. schwarzertdi 1 Zitieren
