Skoda Octavia 5E FL 2019 Abbiegelicht mit NSW und Spiegelabsenkung lassen sich nicht codieren
Hallo Zusammen,
habe bei meinem neuen O3 versucht die o.g.Funktionen zu aktivieren.
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Lösung oder kann mir der Support von CarPort weiterhelfen ?
Habe das K509 Pro bestellt und folgende Codierungen verwendet:
Spiegel - Absenkung der Beifahrerseite aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > 2670 Spiegelverstellung
> Kanal "Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung " > Wert auf "aktiv" setzen
(STG 42 > Codierung > Byte 04 > Bit 1, 2 und 3 aktivieren) testweise auch die Fahrerseite probiert
STG 52 > Codierung > Byte 04 > Bit 2 und Bit 3 aktivieren
Nebelscheinwerfer - Abbiegelicht aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12" > Wert auf "Abbiegelicht links" anpassen
> Kanal "Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13" > Wert auf "Abbiegelicht rechts" anpassen
Start/Stop deaktivieren geht auch nicht:
Start/Stopp - Funktion deaktivieren
STG 19 > Anpassung > …
> Kanal "EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Minimum_temperature" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50)
> Kanal "EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Maximum_temperature" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50)
  sind beider bei mir ausgegraut!
oder
> Kanal "Start/Stopp Startspannungsgrenze" > Wert auf "12" ändern (Werkseinstellung: 7.6)
lassen sich die Änderungen nicht speichern oder funktionieren sie "nur" nicht? Falls es ersteres ist, liegt''s vielleicht an der "Firewall", die so neue Fzg. gegen Änderungen schützen soll. Dann wäre die Lösung, während des Codierens die Motorhaube zu öffnen.
Grüße, Prizo
Der Tipp mit der Motorhaube hat leider nicht funktioniert.
Habe aber die NSW erfolgreich zum Abbiegelicht umcodiert:
> 3357 Kanal "Statisches Kurvenlicht Maximaltemperatur" > Wert auf “100“ setzen
> 3357 Kanal "Statisches Kurvenlicht Obere Grenztemperatur" > Wert auf “95“ setzen
> 3357 Kanal "Statisches Kurvenlicht Untere Grenztemperatur" > Wert auf “80“ setzen
> 1372 Kanal "Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12" > Wert auf "Abbiegelicht links" anpassen
> 1373 Kanal "Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13" > Wert auf "Abbiegelicht rechts" anpassen
> Kanal "Statisches Kurvenlicht-Vorschrift" > gewünschte ECE-Vorschrift setzen
ECE R48 = erst ab 1km/h             ECE R119 = auch im Stand (Default)
