Hi,
  1. Welches Fahrzeug habe ich: VW Passat 3C, EZ 10.2008
  2. Welche Hardware verwende ich: Laptop mit Windows 10
  3. Welcher Diagnoseadapter wird Verwendet: CP compact
  4. Welchen Softwarestand habe ich: Carport Vers. 2.4.9
Da ich seit kurzem in der Feststellbremse den Fehler 02845 - Funktionsanzeige im Kombi (!) hatte, habe ich mir ein gebrauchtes Steuergerät mit gleicher Teilenummer (3C8 907 801 A) besorgt und eingebaut (Tipp aus dem Internet). Den EPB Taster hatte ich zuvor auch schon getauscht, an dem lag es nicht.
Danach habe ich das neue Steuergerät wieder mit der ursprünglichen Codierung versehen und dann versucht, ABS und Feststellbremse wieder gegenseitig anzulernen.
  • Grundeinstellung für Lenkwinkelsensor (G85)
    OK, hat funktioniert, Endanschläge der Servolenkung mussten noch neu angelernt werden (44 - Lenkhilfe - Block 060).
  • Grundeinstellung Querbeschleunigungssensor (G200)
    Stg 3, Login 40168, Grundeinstellung Block 063, Fehler: "Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen".
  • Basic Setting for Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    Stg 3, Login 40168, Grundeinstellung Block 066, OK, hat funktioniert.
  • Basic Setting for Longitudinal Acceleration Sensor (G202)
    Stg 3, Login 40168, Grundeinstellung Block 068, Fehler: "Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen".
  • Basic Setting for Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
    Stg 53, Grundeinstellung Block 020, Fehler: "Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen".
Momentan habe ich noch zwei Fehler im ABS (siehe auch angehänger Bericht):
01423 - Sensor für Querbeschleunigung - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch
101279 - Geber für Längsbeschleunigung - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch
Wie kann ich die Grundeinstellung des Quer- und Längsbeschleunigungssensors vornehmen?
Was bedeutet "Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen"? Wer oder was prüft die Grenzen, CarPort oder das Steuergerät?
Mache ich was falsch?
Gruß,
Oli
Bericht_2019-10-27.pdf
Ich glaube, ich hab's hinbekommen!
Offensichtlich hat sich ab Modelljahr 2008 das Verfahren zur Grundeinstellung geändert:
G200, G202 und G251 werden nun zusammen mit Block 061 eingestellt, also:
Steuergerät 3, Login 40168, Grundeinstellung Block 061, Start
Die zwei Fehler über fehlende Grundeinstellungen sind nun weg. Probefahrt mache ich aber erst morgen.
