michmich Erstellt 28. Juli 2019 Erstellt 28. Juli 2019 Hallo Community, ich wollte gern folgende Codierung (gefunden bei Motortalk für VCDS) anwenden. Jedoch funktionert weder der Code für die Zugriffsberechtigung (versucht habe ich 20113 und 31347) Noch habe ich den Kanal 34 in der Anpassung gefunden. Kann mir jemand die Codierung für CarPort "übersetzen"? STG 09 (Zentralelektrik) Funktion 16 - Zugriffsberechtigung Code: 20113 Funktion 10 - Anpassung Kanal 34 anpassen. Jetzt gibt es 4 Möglichkeiten. 1. Memory Funktion Ihr müsst den aktuellen Kanalwert um 32 erhöhen. Normalerweise steht 28 drin. +32 macht dann 60 als neuen Wert. 2. Standardwert: Deaktiviert Ihr müsst den aktuellen Kanalwert um 4 verringern. Normalerweise steht 28 drin. -4 macht dann 24 als neuen Wert. 3. Invertierte Anzeige (SSA Aus = LED Aus; SSA EIN = LED Ein) Ihr müsst den aktuellen Kanalwert um 64 erhöhen. Normalerweise steht 28 drin. +64 macht dann 92 als neuen Wert. 4. Memory Funktion und Invertierte Anzeige (SSA Aus = LED Aus; SSA EIN = LED Ein) Ihr müsst den aktuellen Kanalwert um 96 erhöhen. Normalerweise steht 28 drin. +96 macht dann 124 als neuen Wert. Besten Dank an die Pro´s hier. Zitieren
michmich Posted 29. Juli 2019 Author Posted 29. Juli 2019 Keiner eine Idee? oder funktioniert es nur bei mir nicht? Werde dann nochmals die mir jetzt bei MT genannten Codes (20113 / 20103 / 31347) prüfen und dann nach Kanal 34 schauen ob es den anzeigt.... Zitieren
michmich Posted 30. Juli 2019 Author Posted 30. Juli 2019 Nach mehrmaligen Versuchen ging der Code 20113 doch. Der Kanal 34 wurde nach einem Neuscan der Kanäle auch gefunden. Der Rest hat dann Funktioniert. Zitieren
