inec Erstellt 22. März 2019 Erstellt 22. März 2019 Hallo zusammen, habe Carport 2.4.4 Pro Modul CAN mit passendem Kabel. Möchte an meinem Seat Alhambra 7N 2.0L TDI 103kw/140PS Motorcode CFFB Bj. 2011 den DPF professionell reinigen lassen und muss danach den DPF zurücksetzen / neu anlernen bzw. Ölaschemenge auf 0 setzen. Wie stell ich das an? Geht das mit Carport überhaupt? Auslesen des Wertes habe ich hinbekommen - aktueller Wert bei 210tkm ist 0,15 - theoretisch hätte ich noch ein wenig Zeit, Grenzwert meines Wissens 0,17. Da aber eh eine größere Hausnummer mitsamt ZR-Wechsel und großer Inspektion ansteht, erledige ich das auch gerade mit - dann hab ich (hoffentlich) erstmal Ruhe. Bei meinem alten Passat hab ich zu lange gewartet (Glühwedel an) und es hat mir kurze Zeit später den Turbo mit zerhauen... Muss ich den Wert auf 0 setzen oder auf z.B. 0,1? Habe unterschiedliche Infos in diversen Foren dazu gefunden. Anleitungen habe ich wenn überhaupt nur für VCDS gefunden. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß InEc Zitieren
dereppsteiner Posted 8. November 2023 Posted 8. November 2023 da würde ich mich mal einklinken ,da dieses Szenario auch mir bevor steht. Vielleicht hat ja inzwischen jemand eine Anleitung dafür? Zitieren
