ralfenders Erstellt 21. März 2019 Erstellt 21. März 2019 Hallo, ich habe das Carport Program mit dem ich eine Fehler Auslesung durch führte. eine Fehler Meldung wurde gefunden: Fehler Code 03276 im Internet gibt es eine Anleitung für VCDS, VAS, und VAG - CAN Professional. leider gibt es keine Anleitung für das Carport Program. Wer könnte mir da helfen? Für die anderen Programme wird folgender Schritt empfohlen: 1. Per Diagnose auf die F5 Unit zugreifen 2. " Adaption - 10" anwählen 3. Kanal 15 auslesen 4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links( im 1. Kästchen) angezeigt wird mittels Windows Taschenrechner im Wissenschaftlichen Modus XOR 51666 Beispiel Kanal 15 Wert: 12345 XOR 51666 = 63979 5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben 6. Fertig Der Fehlereintrag verschwindet nach dem Prozedere sofort aus dem Fehlerspeicher Alles gut und schön, nur wie soll ich mit diesem Carport Programm dies ausführen?? Wie ist die Reihenfolge in diesem Programm um diesen Fehler zu löschen? Wer von Euch hat schon diesen Fehler mit diesem Programm gelöscht und ausgeführt ? Ich würde mich sehr freuen . Wenn einer eine Lösung hat. MfG Ralf Zitieren
Tomcat Posted 21. März 2019 Posted 21. März 2019 Kenne das Problem nicht, aber guck doch mal hier: https://forum.carport-diagnose.de/topic/551-fehler-unter-5f-l%C3%B6schen/ Scheint das gleiche Problem zu sein, Lösung ab Post #29 Zitieren >>>> VW T-Roc 1,5 tsi --- CarPort 2.8.1 - Pro-Edition --- CP Compact <<<<
