Hani Erstellt 21. Dezember 2018 Erstellt 21. Dezember 2018 Guten Abend zusammen! Auf die Gefahr hin das es die Frage schon gab für dieses Modell, ich sich nur nicht gefunden habe mit SuFu.... Wie lässt sich die permanente Fehlermeldung der Reifendruckkontrolle wegen fehlender Sensoren deaktivieren? Sicherung ziehen führt natürlich nur zu einem Systemfehlereintrag..... Diagnose Screenshots hängen an. Vielen Dank, frohes Fest und guten Rutsch! Hani Zitieren
phantomas Posted 22. Dezember 2018 Posted 22. Dezember 2018 Die Reifendruckprüfung kann auch im Hidden Menü abgewählt weden. Ansonsten vielleicht im Bordcomputer 1 auscodieren Zitieren
Hani Posted 22. Dezember 2018 Author Posted 22. Dezember 2018 Hallo Phantomas! Ja, auscodieren wäre die Lösung. Aber wie? Das Hidden Menu ist bei meinem nicht aktiviert. Im Menu lässt es sich leider nicht abschalten. Da kann man nur die Zuordnung der Räder neu starten. ( nach Reifenwechsel ) Dann ist ne zeitlang Ruhe, kommt aber wieder. Aber schonmal vielen Dank! Gruß, Hani Zitieren
phantomas Posted 22. Dezember 2018 Posted 22. Dezember 2018 Schaust du hier: VCDS-Tipps.pdf www.audiclub.fi/audifinns/attachment.php?attachmentid=47916 Zitieren
AndyP Posted 22. Dezember 2018 Posted 22. Dezember 2018 @ Hani Bist Du sicher, das Dein 4F Reifendruck Sensoren hat? Mein 4F (FL) hat die nicht. Das wird über die ABS Sensoren gemessen. Ich denke, Du musst einfach nur die Reifendrücke neu speichern. Einen Fehlerspeichereintrag hast Du ja nicht. Aber vielleicht einen defekten Reifen. Zitieren
Hani Posted 22. Dezember 2018 Author Posted 22. Dezember 2018 Hallo Andy! Das System ist verbaut, siehe Anhang weiter oben. Jedoch sind andere Räder drauf in denen die Sensoren fehlen. Daher meldet sich immer die Reifendruckwarnung. Wie erwähnt kann man im MMI den aktuellen Wert speichern/ Reifen neu zuweisen. Dann ist die Meldung temporär weg. Kommt aber halt wieder :-( Ich habe das Hidden Menu jetzt aktiviert, aber heute mache ich da nichts mehr. Mal sehen ob sich das da abschalten lässt ohne das Steuergerät rausprogrammieren zu müssen. Schönen Abend! Zitieren
phantomas Posted 23. Dezember 2018 Posted 23. Dezember 2018 Siehe hier: https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f/fussraumbeleuchtung.php Weiter unten ist auch ein Bild von der Option. Viel Erfolg! Zitieren
AndyP Posted 23. Dezember 2018 Posted 23. Dezember 2018 @ Hani Ich habe folgendes gefunden. Vielleicht hast Du Glück damit. Codierung: Kombiinstrument 17 : aktuelle Codierung um 16 reduzieren ZAB 07: ebenfalls um 16 reduzieren Gateway 19: lange Codierung Byte 3 Bit 0 auf 0 setzen Ich hab das Facelift Modell, der hat das alles nicht. Zitieren
Hani Posted 23. Dezember 2018 Author Posted 23. Dezember 2018 Halli Hallo! Ich habe eben über das Menu unter MMI und Car Diag die Reifendruckkontrolle rausgenommen. Im MMI Menu taucht der Punkt jetzt nicht mehr auf. Nachher fahre ichmal ne Runde, mal sehen ob die Meldung nun auch wegbleibt...... Und vielen Dankfür das Suchen! Rauscodieren wäre der nächste Schritt. Schönen Sonntag und frohes Fest! Zitieren
Hani Posted 23. Dezember 2018 Author Posted 23. Dezember 2018 Das war es leider nicht.... :-( Mit deaktivieren im Hidden Menu ist es nicht getan. Die Meckermeldung kommt trotz dessen. Also bringe ich das wieder auf Anfang und codiere das bei Zeiten raus. Schönen Abend an alle! Zitieren
AndyP Posted 24. Dezember 2018 Posted 24. Dezember 2018 Ich wünsche ebenfalls ein frohes Fest! Zitieren
Hani Posted 19. August 2020 Author Posted 19. August 2020 Guten Abend zusammen! Da in der Zwischenzeit, unter anderem mein Differenzial defekt war, hatte ich andere Probleme als das RDK....... Nun habe ich es erneut mit der Stemei Codierung versucht, aber es fehlt ein Logincode für das FIS. Hat da jemand eine Idee? LG Zitieren
Hani Posted 19. August 2020 Author Posted 19. August 2020 irgendwo gab es mal ein Buch mit lustigen "Kleinanzeigen". Da habe ich seinerzeit herzlich gelacht.... " Audi 100 ( mit gefühlt einer 100 seitigen Liste an Reparaturen ) an mutigen Millionär zu verschenken...!" So langsam habe ich das Gefühl die hätte ich geschrieben haben können..... :-) Zitieren
