smmg05 Erstellt 16. Dezember 2018 Erstellt 16. Dezember 2018 Hallo, ich habe einen Audi A6 4f 3.0 TDI 2006 und muss mein Luftfahrwerk neu anlernen. Aktuell ist er ganz unten, im MMI ist alles grau hinterlegt und nichts auswählbar. Das orangene Symbol vom wird eingeblendet. Ich bin wie folgt vorgegangen: - Fahrzeug auf gerade Fläche abgestellt - Carport mit PC angeschlossen - Motor laufen gelassen - ich sitze im Fahrzeug- Scheiben sind geschlossen - Systemscan durchgeführt - 34 Niveauregelung ausgewählt - Zugriffsberechtigung 31564 eingetragen - dann auf Anpassen geklickt - jetzt auf Scan - dann erscheinen 5 Kanäle - bei alles steht davor „warten Hochniveauanfahren“ - ich kann jeweils bei „neuer Wert“ zwar einen Wert eintragen, aber nach Klick auf Test und Speichern sind diese Werte wieder weg Hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte? Ich kann einfach keine Werte eintragen. Würde mich sehr über euer Feedback freuen. Vielen Dank Zitieren
JonyG Posted 20. Dezember 2018 Posted 20. Dezember 2018 Türen sind wärenddessen auch geschlossen ? wartest du wenn er schreibt "hochniveau wird angefahren" auch bis er mit allem fertig ist? es sollte noch "tiefneveau wird angefahren" und " normal niveau" folgen. das auto fährt wärend der prozedur ein paar mal hoch und runter Zitieren
kunzcr Posted 28. September 2019 Posted 28. September 2019 hallo habe das selbe Problem der Test wird nach einer gewissen zeit abgebrochen und der Kanal ist nicht mehr verfügbar. So das man keine Werte eintragen kann. Zitieren
zeki2000 Posted 20. August 2022 Posted 20. August 2022 On 28.9.2019 at 08:05, kunzcr sagt: hallo habe das selbe Problem der Test wird nach einer gewissen zeit abgebrochen und der Kanal ist nicht mehr verfügbar. So das man keine Werte eintragen kann. Hallo, hab selber Fehler, Lösung eventuell gefunden? Sivan@gmx.at Zitieren
