bräuchte Rat, nämlich besitze ich einen VW Touran Bj. 2009, 1.6 Benziner,
bei dem hatte ich letzte Woche TUEV Termin in der Werkstatt.
In der Werkstatt haben die Mechaniker mir folgendes berichtet:
- habe kein TUEV bekommen wegen Fehlercodes bei der Lenkhilfe
- das Lenkgetriebe wurde von Ihnen ueberprueft und funktioniert einwandfrei
- fahre selbst das Auto seitdem, ist mir nichts aufgefallen
Möchte somit die Fehler löschen, habe mir somit Carport Pro-Modul mit dem Autodiag 509 besorgt,
dabei festgestellt, das sich die Fehler tatsächlich nicht löschen lassen,
nach dem Fehler löschen tauchen sie wieder auf.
Als Attachment das ganze Protokoll.
Meine Fragen:
Kann ich die Fehler durch Codierung weglöschen ?
Muss ich doch das gesamte Lenkgetriebe austauschen ?
Hier die 2 Fehler (Auszug aus dem Protokoll):
44 - Lenkhilfe
Allgemein Teilenummer: 1K0 909 144 H Beschreibung: EPS_ZFLS Kl. 69      Kommunikation Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000  Erweiterte Identifikation Seriennummer:   Identifikation: ZF0-104 | 00H15000 Datum: 09.06.09 Herstellernummer: 0109 Prüfstandsnummer: 4080 Flash Status Datum: --.--.-- Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 1 Vorbedingungen: 00000000 Erfolgreiche Versuche: 1 Zusätzliche Informationen VIN: WVGZZZ1TZAW008544 Revision: Z0000 Programm und Datenversion: 2901 Programmierbar: wahr Codierung Daten: Nicht unterstützt Fehler
16353 - Steuergerät - defekt, statisch Fehlerstatus:  01101110 Spannung Fahrbatterie:  0,0 V Fehlerpriorität:  6  2 Zeichen:  PD Fehlerhäufigkeit:  1  Temperatur:  -70 °C Verlernzähler:  23  Fehlercode:  0  Kilometerstand:  0 km Drehmoment:  0,0 Nm Zeitindikation:  0  Drehmoment:  0,000 Nm Datum:  Drehzahl:  0 U/min Uhrzeit:  00:00:00
16355 - Steuergerät - undicht, defekt, sporadisch Fehlerstatus:  00101110 Spannung:  0,0 V
5 Fehlerpriorität:  6  2 Zeichen:  PD Fehlerhäufigkeit:  1  Temperatur:  -70 °C Verlernzähler:  255  ohne Einheit:  0  Kilometerstand:  0 km ohne Einheit:  0  Zeitindikation:  0  ohne Einheit:  0  Datum:  ohne Einheit:  0  Uhrzeit:  00:00:00
Bericht_2018-10-24.pdf
  • 2 years later...
  • 3 months later...
On 19.11.2020 at 11:36, Janfranzjan sagt:
Ich hatte gerade das selbe, habe mit VCDS einen Autoscan durchgeführt und über die Funktion alle Fehler löschen es dann gelöscht bekommen
Wieviel hatte das gekostet?
