oliverus000 Erstellt 19. September 2018 Erstellt 19. September 2018 Hallo ihr Lieben, nach dem Neuerwerb von CarPort Pro habe ich direkt den Laptop an meinen Audi A3 8P BJ 2006 gestöpselt und versucht ein paar Funktionalitäten zu testen. Auslesen der Fehlercodes hat soweit ohne Probleme funktioniert. Bei Messwertblöcken in den einzelnen Steuergeräten bekomme ich oft nicht alle Werte angezeigt (ich denke mal das liegt an den nicht vorhandenen Funktionen) oder vielleicht hängt das auch mit dem eigentlichen Problem zusammen. Wenn ich nun den Tab Codierung öffne und auf eines der Checkboxen klicke bzw. den Wert eines Bits im Dropdown anpasse erscheint angehängter Fehler. (Verarbeitungsfehler) Kann mir jemand sagen woher das kommt und ob ich etwas falsch mache? Nachdem ich den Fehler wegklicke scheint es so dass die Änderung in den langen Code übernommen wird und mit Speichern wegschreibt. Jedoch habe ich keine wirkliche Garantie dass dies wirklich geklappt hat. VIelen Dank für eine Rückmeldung Zitieren
alexander Posted 20. September 2018 Posted 20. September 2018 Hallo, wir konnten das Problem reproduzieren und arbeiten an einer Lösung. Zitieren
