servus ich wollte gerade bei meinem neuen tacho in meinem a6 c5 bj 2001 denn adaptionswert im kanal 50 ( pin ändern ) ändern.
nun zu meiner vorgehensweiße ich mach einen login mot dem code vom neuen tacho das funktionoert dann gehe ich auf adaptieren kannal 50 und will denn pin vom alten tacho eingeben mit null begonend jedoch wenn ich doe null drucke und eine weitere zahl dann verschwindet die null somit kann ich den neuen pin nicht eingeben
Genau das hatte ich auch bei meinem Versuch einen Tacho anzulernen, entweder andere Software, schreibe hier nicht welche, oder zur Werkstatt.
Je öfter du probierst, desto länger ist die Sperrzeit.
Meiner ist übers Wochenende am Tester gehangen(Sperrzeit 96 min.!!!!!!!)
Am besten gleich dort sagen das sie die Werte manuell übertragen sollen.
Gerhard
