Passt auch bei diesem BCM. Bitte aber genau auf die Beschreibung achten denn es ist ein Unterscheid zwischen BCM Steuergerät und RLS Steuergerät. Das RLS Steuergerät ist glaub ich ein Subsystem und mit der aktuellen beta noch nicht verfügbar.
  • 2 months later...
Servus Sepp,
mai ... vergeht die Zeit schnell ... schoo wieder zwor Monate rum ...
so ... aus Rücksicht auf Nichtbayern nun weiter in Hochdeutsch ;)
Eine Frage: Wird in der aktuellen Softwareversion jetzt das UDS Protokoll unterstützt?
Dann würde ich mich nämlich noch mal an der Codierung versuchen.
Vielen Dank und einen schönen Gruß
in den schönen Süden
Meinerkleiner
Hobe die Ehre,
dos mit dr Zeit is scho dr Wahnsinn, do brauchst mir niggs soagn ;)
UDS Codierung und Anpassung ist in der beta8 enthalten und kann genutzt werden. Um Feedback obs ois funktioniert wird gebeten...
  • 2 weeks later...
Hallo, habe an meinem Caddy (Bj 2013) eine AHK installiert und hab in der 69 Anhängerfunktion den Haken gesetzt. Muss ich jetzt zwecks Einparkhilfe und Gespannstabilisierung noch irgendetwas codieren/anpassen?
In der Einbauanleitung wird folgendes noch gefordert:
Passen Sie die Codierung des Fahrzeuges über die geführte Fehlersuche an, in dem Sie auf „Anhängerkupplung verbaut“ umstellen:
Das fahrzeugseitige Gateway muss mit einem Service-Tester zur Funktionserweiterung Anhängevorrichtung wie folgt codiert werden:
(1) Adresswort „19“ Diagnose-Interface für Datenbus.
2) Funktion 008 Codierung (Dienst $1A) „Lange Codierung lesen/ schreiben“ auswählen.
3) Adresswort „69“ Anhängerfunktion anwählen.
4) Ändern auf „Codiert“.
5) Die Codierung laut Menü weiterführen.
6) Funktion „06“ Ausgabe verlassen.)
Bei Fahrzeugen mit VW-Einparkhilfe den PDC-Offsetwert anpassen.
1) Adresswort „76“ (Einparkhilfe)
2) Anpassung
3) Kanal 2
4) 0-30 cm (Richtwert: 11 cm)
Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2008 mit Einparkhilfe II oder Parklenkassistent, dass Steuergerät mittels VAS-Tester in der Eigendiagnose codieren:
1) Adresswort „10“ (Einparkhilfe bzw. Parklenkassistent)
2) „08“ Codierung (Dienst $22)
3) Codierwert ändern: Byte 0 Bit-Muster XXXXXXX1 (X: die vorhandenen Werte ins Eingabefeld abtippen). Dazu auf Eingabemodus [bIN] schalten.
Zur Aktivierung der Gespannstabilisierung muss das Steuergerät der Bremsenelektronik neu codiert werden:
1) Fahrzeug –Eigendiagnose
2) „03“ Bremsenelektronik
3) „11“ Messwerte
4) „10“ und „Q“ eingeben ???????
5) Anhänger „ja“
MFG Marsi
Hallo md_2002d,
also folgende Erfahrung hab ich gemacht ...
Ja bei 19 Datenbus musste ich die 69 "Anhängerkupplung" codieren > also den Haken setzen
Dann hatte ich die Einparkhilfe II und sollte eigentlich codieren ... ging aber nicht ... brauch ich aber auch nicht ... weil, als ich dann einen Hänger an den
Elektrostecker angeschlossen hab, hat die PDC sich automatisch abgeschaltet ... ohne dass ich was programmiert habe > also erst mal ohne Programmierung probieren ....
Gespannstabilisation konnte ich nicht programmieren ... ist bei meinem Baujahr automatisch umgestellt ...
Licht ... auch nix verändert ... mein Westfalia-Steuergerät für die AHK... hat all diese Einstellung selbst an das System weiter gegeben ... bzw. es wurde erkannt und ich brauchte nix codieren ...
Fazit: Ich musste lediglich bei Steuergerät 19 (Datenbus) die 69 Anhängerbetrieb anhaken ... der Rest ging von selbst ...
Hoffe konnte dir helfen ... Bitte um Rückmeldung obs geklappt hat ...
Noch einen schönen Sonntag
MfG
meinerkleiner
Hallo meinerkleiner,
Danke für deine Hilfe, habe auch eine Kupplung von Westfalia, allerdings den E-Satz von Jäger.
Leider hat das mit dem automatischen Erkennen der Einstellungen bei mir nicht geklappt.
Zumindest hat die PDC keine Änderungen vorgenommen.
Habe heute morgen aus folgendem Beitrag das mit der PDC hinbekommen:
Zitat
Fürs Steuergerät 10 nochmal von vorn:
Byte0
Bit0 = Abnehmbare AHK verbaut
Bit1 = elektr. AHK verbaut
Bit4 = OPS aktiv
Bit5 = Rückfahrkamera verbaut
Bit6 = Umfeldkamera verbaut
Byte1
Bit0 = Automatikgetriebe verbaut
Bit1 = Start/Stop System verbaut
Bit4 = Rechtslenker
Bit6 = automatischer Kofferraum (Heckdeckelsteuergerät) verbaut
Bit7 = Mute-Funktion aktiv
Byte2 (Fahrzeugoption)
00= Steuergerät nicht codiert
01= VW Touran
07= VW Passat CC
0A= Seat Alhambra
0D= VW Sharan
(war für den Passat B7).
Nun bräuchte ich also nurnoch die Codierung für die Gespannstabilisierung bzw. ein Abbild einer programierten codierung.
Gruß Marsi
Hi Marsi,
hast du mal bitte die Teilenummer vom Steuergerät 03 oder nen Autoscan vom Fahrzeug für mich.
Hi Marsi,
Beim MK60EC1 ist keine Anpassung der Bremsenelektronik (Gespannstabilisierung) nötig. Brauchst also nix machen.
Servus Sepp ...
nun schein ich die Lösung gefunden zu haben .... wegen der Programmierung des Steuergerätes 10 ... sie hat auch jetzt nicht geklappt ...
Noch mal zur kurzen Klärung ... alle Wichtigen Infos ... damit du sie dir nicht mehr in diesem Thema alle raussuchen musst :)
Mein Steuergerät:
Parklenkassistent (0x10)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 5J0 919 475 A  Beschreibung PARKHILFE 4K H11 0005
Codierung Lange Codierung
Werkstattinformationen Werkstattcode: 13765  Importeur: 790  Gerätenummer: 00083
Kommunikation
Protokoll UDS Bus CAN
Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer 32961227200608 Datum 29.09.12
Identifikation ATW-001 Herstellernummer EB08
Systemname Prüfstandsnummer 0741
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 5J0 919 475 A
Revision --H11---
Und dann hatte ich folgendes Problem beschrieben:
[Zitat] "Setze ich z. b. bei Byte 0 / Bit 1 einen Haken und nehm natürlich den Haken bei Bit 0 raus, so habe ich auch hier das Problem, dass meine neue Codierung nicht abgespeichert wird. [Zitat-Ende]
Bitte frag mich nicht, woher ich damals die Byte/Bit - Werte hatte ...
Dachte immer Byte 0 Bit 1 wäre "AHK verbaut" ... kann dies aber bis jetzt nicht codieren ...
Und nun die Aussage von Marsi:
Bei Byte 0 ... das Bit 0 ist bei ihm "AHK verbaut" und
Byte 0 ... Bit 1 "elekt. AHK verbaut" ... .. Also kein Wunder, dass ich das Bit 1 nicht programmieren konnte ...
Sepp falls du nochmals die Belegung für mein 10er Steuergerät hast ... . wäre ich dafür sehr dankbar.
Bis bald mal wieder
Meinerkleiner
Hi MeinKleiner,
Marsi hat es richtig beschrieben.
Byte0 Bit0 = abnehmbare AHK verbaut
Byte0 Bit4 = OPS aktiv
Byte1 Bit0 = Automatikgetriebe verbaut
Byte1 Bit7 = Mute Funktion aktiv
Wenn keine AHK verbaut ist dann das Byte0 Bit0 nicht setzen. Das mit Byte0 Bit2 = elektr. AHK verbaut kann ich nicht bestätigen da dies in meiner Codierliste nicht beschrieben ist. Diese ist aber auch nicht mehr up to date... ;)
Servus Sepp
und an schearnen dog wünsch i ...
Noch eine Verständisfrage:
für was steht "Mute Funktion aktiv"?
Danke ... und bis bald
Meinerkleiner
Servus,
Gute Frage...
Vielleicht wird die akustische Anzeige des Abstandes beim einparken stummgeschalten. Wäre das einzige was lt. der Beschreibung Sinn machen würde...
Probiers doch einfach mal aus. Wenns beim rückwärtsfahren hinten kracht hab ich recht gehabt ;)
  • 2 weeks later...
Servus, danke für die Info Sepp,
habe leider noch ein Problem:
sobald ich einen Anhänger dran habe funktioniert die Start-Stop Automatik nicht mehr.
In der MFA wird nur angezeigt "Start-Stop nicht möglich".
Ist der Anhänger wieder ab, ist alles Ok.
MFG Marsi
Hi Marsi,
das ist kein Problem, ist normal und so gewollt, da der Anhänger einen Verbraucher darstellt (Beleuchtung, Stromversorgung für Wohnwagenbetrieb etc.). Die Start-Stop Funktion wird deaktiviert um die Batterie zu schonen.
Hi Sepp,
danke, da hätte man auch selber drauf kommen können ;) .
Kann man das trotzdem irgendwie aktivieren? Ich fahre mit dem Anhänger meist weitere Strecken mit Stadtverkehr und nur wenig beladedenem Anhänger. Außderdem macht es bei einem Fahrradträger wenig Sinn.
Danke
MFG Marsi
Hi Marsi,
denke ich eher nicht (es sei denn du findest einen Weg die Anhängererkennung zu verarschen).
  • 10 months later...
ich hol den Tread noch mal hervor da ich mit der Programmierung der AHK nicht klar komme.
Ich habe erfolgreich eine Westfalia AHK montiert und mit CarPort das Steuergerät 69 hinzugefügt.
Alles funktioniert so weit nur das die Einparkhilfe nicht deaktiviert wurde mit Anhänger.
Daraufhin habe ich die hier im Tread beschriebenen Bits ausprobiert zu setzen.
Steuergerät 10:
Byte 0
Bit 0 --> 1
Bit 4 --> 1
Byte 2
Bit 0 --> 1
Komischerweise hatte ich einmalig einen Anhänger im Navi abgebildet und die Einparkhilfe war auch deaktiviert, nur nach erneutem starten nicht mehr.
Beim weiteren ausprobieren war zwar die akustische Meldung deaktiviert nur die Anzeige der 4 Sensoren sah aus wie eine Lichterorgel, was auch beim erneitem starten wieder weg war.
Ich komme leider nicht weiter, kann mir jemand mitteilen was ich alles einstellen muss.
Danke
Gruß Felix
  • 1 year later...
Ich habe mir auch die Westfalia AHK für meinen 1T3 Touran besorgt.
Die Codierung mit CarPort verlief problemlos:
1. Steuergerät 69 (AHK) hinzufügen
1b. Fehler löschen
2. Steuergerät 10 -> Abnehmbare AHK codieren (per Auswahlmenu)
3. Check bzgl. Steuergerät 03. Wenn MK60EL1 verbaut, ist hier eine Codierung nicht notwendig.
-> Fertig :)
