Bohne Erstellt 14. März 2018 Erstellt 14. März 2018 Hallo liebe Gemeinde! Wie häufig überall erwähnt wird läuft CarPort nicht in einer VM. Da ich unbelehrbar bin habe ich trotzdem versucht CarPort 2.3.1 in einer Win10 VM (VirtualBox) unter Linux zu starten. Interessanter weise wurde der AutoDia K409 anstandslos erkannt. Beim Versuch eine Diagnose oder einen Autoscan zu starten erscheint dann erwartungsgemäß eine Fehlermeldung. Der Text lautet jedoch nicht bloß: Das angeschlossene Diagnoseinterface kann nicht in einer virtuellen Maschine genutzt werden. Sondern: Das angeschlossene Diagnoseinterface kann nicht in einer virtuellen Maschine genutzt werden. Folgende Interfaces sind geeignet: •CP compact •Menke Diag 1000 Siehe Anhang! Bedeutet dass man kann CarPort in einer VM benutzen? Könnte das jemand offiziell bestätigen? (hab eine Mail geschrieben aber noch keine Antwort bekommen. Ich bin allerdings auch ungeduldig ;)) Wenn ich sicher sein kann das es funktioniert, bestelle ich sofort den CP compact und CarPort Pro-Modul CAN. MfG Bohne Zitieren
Hidrive Posted 15. März 2018 Posted 15. März 2018 Hallo Ich finde dieses Meldung auch Verwunderlich. Mir geht der Frage durch den Kopf, warum soll die beiden teure Interface funktionieren und die Billigen nicht? Wo legt da der unterschied? Gruß Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
Bohne Posted 15. März 2018 Author Posted 15. März 2018 Habe gerade eine Mail vom Support bekommen: Sehr geehrter Herr Bohne,für die Nutzung von CarPort in einer virtuellen Maschine benötigen Sie das CP compact Diagnoseinterface.In einer virtuellen Maschine wird die Lizenz an die Diagnosehardware (CP compact) gekoppelt; die Diagnose funktioniert dann nur mit dem entsprechenden Interface.Mit freundlichen GrüßenJens PuhlmannMPP-Engineering GbR d.h. hab ich jetzt den Kauf getätigt und werde mal sehen wie das am Ende läuft ;) Ich glaube es ist gar keine schlechte Idee die Lizenzen an Geräte zu koppeln. Macht ja auch für den evtl. Wiederverkauf Sinn. Ach so und die Lizenz an irgendein (billig) Interfaces zu koppeln dürfte schwieriger sein als an eins aus dem eigenen Haus. Zitieren
Hidrive Posted 15. März 2018 Posted 15. März 2018 Auch nicht Schleckt. Man kann dadurch die Software auch am andere Laptops/Computer nutzen :) Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
Bohne Posted 19. März 2018 Author Posted 19. März 2018 Funktioniert wunderbar! Ich wurde nach dem Eingeben des Aktivierungscodes gebeten das Interface anzuschließen, da der Code Hardware gebunden sei. Es gibt überhaupt keinen Unterschied in der Benutzung der Software im nativen Win10 und in der VM. Zitieren
