Kevin Erstellt 10. April 2013 Erstellt 10. April 2013 Hey, ich hab mir die Carport Basic Modul OBD2 Software gekauft. In Audi A4 B5 1999 gesteckt und Zündung eingeschalten. Das Programm sagt, dass die Diagnose möglich ist. Drückt man dann auf dem Knopf ist keine Verbindung möglich. Am USB CAN 327 leuchtet eine rote, eine grüne und eine gelbe LED. Kann mir jemand helfen??? Zitieren
tomes51 Posted 10. April 2013 Posted 10. April 2013 Hallo , meinst Du ein AutoDia E327? Gruß Thomas Zitieren
tomes51 Posted 10. April 2013 Posted 10. April 2013 Hallo, Wenn Du das Gerät an den Laptop ansteckst: dann sollte bei WinXP z.B in Systemsteuerung/System/Hardware/ Geräte-Manager unter Anschlüsse(COM und LPT) ein USB seriell Port(COM 1,2,3,oder4) zu sehen sein. Wenn nicht, Treiber nach Anleitung installieren. Ich benutze aber ein AutoDia K509, kann ich dir empfehlen. Gruß Thomas Zitieren
Kevin Posted 10. April 2013 Author Posted 10. April 2013 ja es ist ein USB serial Port(COM10) zu sehen, wenn ich den usb-anschluss reinstecke. Die Treiber sind auch auf neustem Stand. Immernoch folgende Fehlermeldung: Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Mögliche Ursachen können sein: Die Zündung ist ausgeschaltet. Das ausgewählte Steuergerät ist nicht verbaut. Der Adapter ist nicht korrekt eingesteckt. Weitere Information auf carport-diagnose.de Zitieren
alexander Posted 10. April 2013 Posted 10. April 2013 Die Tabelle auf der Startseite gibt an, welche Protokolle der Diagnoseadapter unterstützt. Welche Protokolle von Deinem Fahrzeug unterstützt werden, geht aus dieser Tabelle nicht hervor. Der Audi A4 B5 BJ1999 mit Erstzulassung in der EU unterstützt noch keine OBD2-Diagnose. Insofern ist der AutoDia E327 für dieses Fahrzeug nicht geeignet. Geeignete Adapter sind u.a. der AutoDia K409 oder der AutoDia K509. Passend für den Audi A4 B5 BJ1999 ist das CarPort Basis-Modul KKL. Zitieren
Kevin Posted 10. April 2013 Author Posted 10. April 2013 Danke habe den AutoDia K509 bestellt. Ich habe mir das Programm gekauft um das Kraftstoff-Luftgemisch zu überwachen, damit der Motor nicht zu mager läuft. Kann mir jemand kurz erklären wie das mit CarPort 1.4.2 funktioniert? Zitieren
einspritzpumpe Posted 17. April 2013 Posted 17. April 2013 Hi, das lässt sich wahrscheinlich mit den Messwerten vom Motorsteuergerät feststellen. Wie ist die teilenummer von deinem motorsteuergerät? Oder hast du es mittlerweile schon gefunden? Zitieren
Kevin Posted 18. April 2013 Author Posted 18. April 2013 Hi, habe mir erst mal ne bessere Carport Software bestellt. Dann bräuchte ich nochmal Hilfe Zitieren
