jha Erstellt 12. Februar 2018 Erstellt 12. Februar 2018 Moin, ich habe wie so viele hier das Problem, dass ich es nicht schaffe einen Schlüssel, der bereits angelernt war, wieder anzulernen. Im Komfortsteuergerat 46 wird der Kanal 00 zum Löschen der vorhandenen Schlüssel nicht angezeigt. Habe die aktuelle 2.3.1 und die Beta5 2.3.0 ausprobiert, keine Chance.... Hier noch was zu meinen Daten: Passat 3bg aus 2004 Windows 10 AutoDia K409 KKL Vielleicht weiß ja jemand Rat ?? Zitieren
Hidrive Posted 13. Februar 2018 Posted 13. Februar 2018 Hi Wenn ich das Richtig verstehe willst Du der Schlüssel an der Zentralveregelung wieder neu anlernen, das geht auch ohne Carport. Wenn Du den Schlüssel neu and der WFS neu anlernen willst vergiss es dazu brauchst Du ein neuen Chip für der Schlüssel soweit ich weiß sind die nur einmal Programmierbar. Gruß Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
jha Posted 13. Februar 2018 Author Posted 13. Februar 2018 Genau, ich will den nur wieder anlernen, nicht neu an der WFS... Habe alles was ich so gefunden habe bereits ausprobiert... aufschließen, Zündung an, dreimal drücken ums Auto laufen etc...... klappt nicht :-( Bin für alle Tipps dankbar.... Frage mich allerdings trotzdem, warum das nicht mit Carport geht !? Sollte doch auch funktionieren, wenn man angeblich alles codieren kann ??!!! Der Support hat sich auch noch nicht dazu gemeldet. Zitieren
jha Posted 16. Februar 2018 Author Posted 16. Februar 2018 Problem gelöst... Folgende Nachricht habe ich vom Support erhalten: der Anpassungskanal 0 wird nicht angezeigt, da dieser nicht ausgelesen werden kann. Sie können aber die Schaltfläche "Alle Lernwerte zurücksetzen" im Reiter Anpassung verwenden. Dabei wird im Anpassungskanal 0 der Wert 0 direkt geschrieben. Sie erhalten dann vermutlich die Fehlermeldung "Das Steuergerät antwortete mit einem Fehler"; die Lernwerte sollten aber trotzdem gelöscht sein. Anschließend können Sie im Anpassungskanal 001 die Anzahl der Schlüssel eingeben und diese dann (an die Zentralverriegelung) anlernen. Wie beschrieben funktioniert es auch. Nach jedem Schlüssel wird durch kurzes Hupen quittiert. Zitieren
teutobold Posted 21. April 2019 Posted 21. April 2019 Hi Wenn ich das Richtig verstehe willst Du der Schlüssel an der Zentralveregelung wieder neu anlernen, das geht auch ohne Carport. Wenn Du den Schlüssel neu and der WFS neu anlernen willst vergiss es dazu brauchst Du ein neuen Chip für der Schlüssel soweit ich weiß sind die nur einmal Programmierbar. Gruß Das wird so nicht stimmen, in der Regel besitzen die Schlüssel eine feste ID. Beim Anlernen wird dem Steuergerät gesagt der Schlüssel mit dieser ID soll hinzugefügt werden. Im Schlüssel selber ändert sich gar nichts. Beste Grüße Zitieren
Hidrive Posted 21. April 2019 Posted 21. April 2019 Der von mir angesprochene "Chip" heißt Transponder und die werden am WFS angepasst. Mir Info Hier: https://www.autoschluessel-spezialist.de/transponder-wegfahrsperre.html Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
