Mikel Erstellt 29. Januar 2018 Erstellt 29. Januar 2018 Hallo, habe Carport 2.2.4 und wollte bei den Fahrzeugen Polo 6R 1.6 TDI / MKB. CAYB und Golf 7 1.6 TDI / MKB. CLHA den Kraftstofffilter erneuern. Mann sollte die Pumpe welche im Tank sitzt ansteuern und den Filter füllen und über den Rücklauf entlüftet sich das System. In meiner Software / Motorsteuergerät 01 werden die o.g. Fahrzeuge angezeigt. Nur wie ist der Vorgang. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, wenn so was einer schon mal gemacht hat. Danke euch ! Gruß M Zitieren
Hinti Posted 29. Januar 2018 Posted 29. Januar 2018 Du musst in das motorelektronik Steuergerät 01 wie du schon beschrieben hast und dann müsstest du unter Grundeinstellung die Vorförderpumpe finden und dann einfach auf Start drücken und schon läuft die Pumpe an. 2min laufen lassen und dann sollte es funktionieren Zitieren
