ich verwende Carport 2.3.0 Pro CAN und wollte eine Codierung an meinem Fahrzeug (VW Scirocco 2008) vornehmen.
Leider bekomme ich immer eine allgemeine Fehlermeldung.
Kennt jemand die Fehlermeldung?
Mache ich vielleicht etwas falsch (Codierung vornehmen, Speichern betätigen) bzw. muss ich zuvor noch etwas einstellen?
Fehler auslesen und quittieren funktioniert problemlos.
Danke für alle kommenden Tipps.
Grüße
Ich würde den Fehler so verstehen das deine Codierung vom Steuergerät abgelehnt wird. Schau nochmal nach ob die so passt und ob du nicht evt. einen Logincode brauchst
die Meldung kommt bei allen Codier oder Anpassungs- Aktionen welche vornehmen möchte.
Daher klingt der Vorschlag mit dem Login ganz gut.
Kann jemand Tipps zum Thema Login geben?
Ist das ein Standard VW Login oder ist das fahrzeugspezifisch?
Beste Grüße
  • 4 months later...
  • 9 months later...
Hallo Member.
Ich hab mal eine Frage, hab den gleichen Fehler wie du und wollte gerne wissen, ob du eine Lösung gefunden hast..? Wenn Ja, wie habt ihr es gelösst..? Vielen Lieben Dank im vorraus.
Gruss
Fredi
