audifan938l Erstellt 22. September 2017 Erstellt 22. September 2017 Guten Tag, Kann ich mit carport meine xenon Scheinwerfer auf Grundeinstellung fahren? Dann mechanisch einstellen und das dann in carport übernehmen? Wo muss ich da navigieren? Lg Zitieren
Guest Posted 22. September 2017 Posted 22. September 2017 Es gibt ein Steuergerät für LWR und dort kann man die Grundeinstellung machen Du sagst dem Steuergerät mit der Grundeinstellung eigentlich nur: So wie sie jetzt sind sind die richtig! Da aber bald Oktober ist kann ich dir nur empfehlen den Lichttest in einer Werkstatt machen zu lassen - u.U. kostet es ein kleine Spende, da das justieren bei Xenon und LED aufwendiger ist als bei den Halogenscheinwerfern. Aber die stellen es dir richtig ein und zwar ohne dass du jemanden blenden wirst! Zitieren
audifan938l Posted 22. September 2017 Author Posted 22. September 2017 Danke für die Antwort, ja das ist mir alles klar. Man muss zunächst die Scheinwerfer auf die Grundeinstellung fahren dann vor zu den Scheinwerfer gehen und mechanisch einstellen danach am Laptop die Einstellungen speichern und das wars. Nur möchte ich gerne wissen wo genau ich die Grundeinstellung in carport einstelle und dann erfolgreich speicher also Block Nummer usw. Ich frage nur deshalb weil der TÜV Prüfer mit damals fast die Scheinwerfer zerstört hat als er ohne vorher die Grundeinstellung zu fahren an den Scheinwerfer geschraubt hat! Bei der nächsten Zündung haben sich dann die Scheinwerfer in die alte Position zurück gefahren und es hat ordentlich gekracht... Ich möchte das gerne wissen und dann mit meinen Laptop da hin und diesen angeblichen Fachmänner zeigen wie das richtig abläuft! Dankeschön Zitieren
