  • 4 weeks later...
Bei mir Funktioniert es ohne Probleme
Versuch mal Manuell zu Einstellen.
Ja du musst das kkl modul noch dazu kaufen. du kannst mit der Pro-version zwar die fehler auslesen,
aber je nach Baujahr (T5) brauchst du das kkl modul (du musst nur den kkl keyschlüssel kaufen.)
Habe es getan und es funktioniert tadellos.
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mich mit dem Problem an die Firma gewandt. Die freundliche Mitarbeiterin hat mir dann einen angepassten Aktivierungscode zugesandt. Damit bin ich dann auch ein Stück weiter gekommen. Bei allen kkl-Meldungen konnte ich nunmehr auf den Button "Löschen" zugreifen, jedoch kam die Fehlermeldung innerhalb von ein paar Sekunden wieder.
Weiterhin konnte ich eine Fehlermeldung für die OBD nicht bearbeiten, hierfür sei die Basisversion nötig. Das klappte mit der ersten Version des Aktivierungscodes auch nicht.
Ich werde weiter dran tüfteln, hoffe auf vielleicht gute Ideen und gebe immer wieder Sachstandsmeldungen....
VW T5 Transporter 2007 2,5 TDI 96 KW BNZ
