ich nutze CarPort KKl pro und möchte gern die Messwerte bei der Fahrt mitschreiben und mir graphisch anzeigen lassen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das funktioniert?
Wenn ich die Messwerteblöcke eingegeben habe und auf Start drücke, kommt die Meldung "Datei nicht verfügbar".
Was tun, wo ist der Fehler?
Gruß, Surfer
Erst suchst Du der Steuergerät aus, dann auf Messblöcke Klicken. Unten steht Dateiname, hier kannst Du der Datei Namen ändern wie Du es willst, gleichzeitig kannst Du bestimmen wo der Datei gespeichert wird.
Klick auf Start dann wird die Messwertdaten geschrieben. Wenn Du fertig bis Klick auf Stop! Eine Datei wird erstellt.
Carport selbst kann Tabellen nicht erstellen.
Hier ein Anleitung für Opencalc:(OpenOffice)
Erst wird ein Log Datei erstellt. Dies wird abgespeichert in -> Eigene Dateien/Carport/Logs (wenn nichts geändert wird).
Dann Doppel Klick auf das Log Datei bzw. Öffnen es mit Opencalc, es erscheint ein Fenster (Textimport).
Alles lassen wie es ist außer bei Trennoption. Getrennt muss markiert sein sowie Tabulator und Semikolon.
OK Klicken! Dann Öffnet sich das Tabelle.
Nun Strg festhalten und die Messwertblocks Spalten anklicken die in ein Diagramm erscheinen sollen. z.b. Zylinder 1, Zylinder 2, Zylinder 3, Zylinder 4.
Danach gehe zur Menüpunkt Einfügen->Diagramm.
In den nun Offenen Fenster kann man auswählen welche Typ Diagramm usw. einfach rumspielen mit die Einstellungen.  ;)
Vielen Dank für die Hilfe.
Es hatt geklappt. Die Messwerte wurden gespeichert un dlassen sich in Excel anzeigen und verarbeiten.
Ich musste nur den Dateityp mit .csv angeben.
Gruß, Surfer
