kann mir (Neuling mit Carport)  bei der Batterie-Codiereung bei meinem Audi A6 4F behilflich sein?
Habe die CAN Pro Version gerade freigeschaltet, funzt einwandfrei. Habe eine neue Varta Silver 12V 110Ah
Habe eine Anleitung für VCDS gefunden, ist Steuergerät 61 -Batteriemanager -und ich habe auch die Serien-Nr und Anpasungsnummer
für eine Varta. Aber wie wo wird es eingegeben bei Carport?
Danke vorab für eine kleine Anleitung.
Gruß JK
Hab selber keinen A6, Was zeigt CarPort dier denn dann wenn du das entsprechende Steuergerät aufrufst und den Codierungstab öffnest an. bzw. Könntest du ein Screenshot davon reinmachen, hab das selber auch noch nicht gemacht, nur VCDS scheint dafür einen Assistenten zu haben, ich kann morgen evt. mal schauen wie es bei meinem Golf ist
habe eine Lösung gefunden.
Man gibt den Code als Hexadizimalzahl im Steuergerät 61 Batteriemanager ein.Dazu im Web einen Umwandler Ascii auf hexadezimal suchen und den A6 Wiki Code von Varta 110AH dort eingeben und in hexadez convertieren. Dann diesen code bei codierung neue codierung eingeben und speichern. Bei mir wurde dann dieser Universal code von Varta 000915105DL VA0 39020550B5 zu 30 30 30 39 31 35 31 30 35 44 4c 20 56 41 30 20 33 39 30 32 30 35 35 30 42 35.
Das wars gab keine Fehlermeldung.Auf der Varta Silver Batterie war übrigends kein Barcode oder sonstiger Aufkleber mit der Artikel oder Seriennummer zu finden. Scheinbar ist der A6 Wiki code eine universal code?
  • 6 months later...
Hallo, h
abe einen A6 4F Avant mit 2.7 TDI Bj. 2006. Bei mir waren andere Strings drin. Ich habe folgendes im Internet recherchiert:
110 Ah
Ascii:                    000915105DL VA0 39020550B5
Hex:                     30 30 30 39 31 35 31 30 35 44 4c 20 56 41 30 20 33 39 30 32 30 35 35 30 42 35
95 Ah
Ascii:                    000915105DK VA0 300910A1UQ
Hex:                     30 30 30 39 31 35 31 30 35 44 4b 20 56 41 30 20 33 30 30 39 31 30 41 31 55 51
95 Ah AGM
Ascii:                    000915105AH VA0 300910A1UQ
Hex:                     30 30 30 39 31 35 31 30 35 41 48 20 56 41 30 20 33 30 30 39 31 30 41 31 55 51
Jedoch war bei mir folgendes drin gestanden im Batterieladegerät ST61 (hatte Original 110 Ah drin laut Ausstattungsmerkmlae und mein Nachfolger hatter ne 95 Ah Blue Line eingebaut ohne Anassung im Steuergerät):
Ascii:                 4F0915105D VA02602270744
Hex:       34:46:30:39:31:35:31:30:35:44:20:56:41:30:32:36:30:32:32:37:30:37:34:34
Aus dem Grund habe ich für meine 95 Ah silver line AGM folgendes programmiert:
Asciii:     4F0915105E VA02602270745
Hex:                     34 46 30 39 31 35 31 30 35 45 20 56 41 30 32 36 30 32 32 37 30 37 34 35
Was mir eben auffiel, ist dass die Anzahl der Hex zeichen anders ist bei mir als oben bei den Codes aus dem Netz.
Habe noch die Screenshots von Carport 2.3.0 angehängt.
Was haltet ihr davon?
Gruß macmonroe
  • 2 weeks later...
Kann mir einer sagen wo ich den neuen Code (der auf der Batteroe steht)
Eintragen muss ?
Mit freundlichen Grüßen
- AUDI A6 4F 3.0 TDI AVANT BJ 2009 KM-LAUFLEISTUNG 185000 -
  • 1 month later...
Hi ich greife das Thema nochmals auf, allerdings in Bezug auf die Funktionalität von CP. Wieso ist man gezwungen diesen Wert über einen Hexadezimal Übersetzer zu errechnen, wieso kann man in CP keinen Wert direkt eingeben. Nicht jeder hat vor Ort Zugriff auf das Internet, wenn er eine Codierung vornehmen muss. mal abgesehen dass dies sehr umständlich ist.
  • 3 weeks later...
bei mir ist nun auch soweit und die Batterie muss(te) getauscht werden. Eingebaut wurde nun eine BANNER Running Bull AGM 25901.
Artikelnummer lautet 016592010101. BEM auf der Batterie lautet 090C17E22006655883.
Wenn ich diese Nummer in HEX übersetze komme ich auf 30 39 30 43 31 37 45 32 32 30 30 36 36 35 35 38 38 33. Das sind 18 2er Gruppen.
Nehme ich an, dass die letzten 10 Stellen die Seriennummer ist und von einem 3-stelligen Herstellerkode (7E2) ausgehe und dementsprechend
Leerstellen einsetze, erhalten ich 090C1 7E2 2006655883 => HEX 30 39 30 43 31 20 37 45 32 20 32 30 30 36 36 35 35 38 38 33 (20 2er Gruppen).
Kann ich bei der BEM vorne mit Nullen "auffüllen" bis ich auf 24 2er-Gruppen zum eingeben im Diagnosetool komme?
Vielleicht hat schon jemand das Problem gelöst?
Danke schon mal und viele Grüße
  • 10 months later...
Moin,
ich habe heute meinen neuen Varta-Akku (110 Ah) in meinen A8 4e eingebaut und auch das Problem nur 24- 2 er Hex-Codes programmieren zu können (000 - 023).
Ich habe den Code 000915105DLVA039020550B5 so eingegeben:
000 = 30
001 = 30
002 = 30
003 = 39
005 = 35
006 = 31
007 = 30
008 = 35
009 = 44
010 = 4c
011 = 56
012 = 41
013 = 30
014 = 33
015 = 39
016 = 30
017 = 32
018 = 30
019 = 35
020 = 35
021 = 30
022 = 42
023 = 35
Viele Grüße aus Ostfriesland
Alfred
  • 11 months later...
hallo, ich fahre auch einen a6 4f 3.0 und bin Neuling mit dieser Software. Daher frage ich lieber vorher mal nach, bevor ich etwas falsch mache.
ich habe die Batterie: varta 12V, 110AH, 520A DIN, Teilenummer: 4FO 915 105D verbaut. Diese ist defekt.
Ich habe nun die Varta silver 110AH bekommen. Diese hat aber keinen BEM Code, Seriennummer oder Barcode.
Online und hier habe ich die folgenden Daten ermittelt:
das bedeutet: Batterie einbauen, Carport Diagnose starten und unter Steuergerät 61 unter Batteriemanager die Daten eintragen, das wars?
Guten Morgen, es gab ja leider keine Antwort. Aber ich wollte mal kurz mein Ergebnis mitteilen. Ich habe den Code so eingegeben:
000 = 30
001 = 30
002 = 30
003 = 39
004 = 00
005 = 35
006 = 31
007 = 30
008 = 35
009 = 44
010 = 4c
011 = 56
012 = 41
013 = 30
014 = 33
015 = 39
016 = 30
017 = 32
018 = 30
019 = 35
020 = 35
021 = 30
022 = 42
023 = 35
und es hat funktioniert.
  • 1 year later...
  • 1 month later...
