'habe mich hier angemeldet, um zu erfahren, welches CarPort-Paket ich benötige, um nach dem Austausch des Lenksäulensteuergeräts (LSSG) / Wickelfeder (5K0953569E durch 5K0953569L ersetzt) alle Funktionen wieder zu reaktivieren bzw. alte Fehlermeldungen zu löschen.
Grüße,
Felix Schuster
Bei dem Fahrzeug brauchst du (mit an sicherheit grenzender Warscheinlichkeit) die CAN Version
Die Frage ist warum möchtest du das Überhaupt tauschen und hast du dafür ne anleitung oder so gefunden dann dürfte da drin stehen ob da was Codiert werden muss aber warscheinlich ja da du über die Codierung die Konfiguration des Steuergeräts festlegst
Hast du das schon ausgetauscht?
Wenn jetzt alles so funktioniert wie vorher brauchst du nix zu machen wenn nicht brauchst du die Pro Version.
Das einzige was dir in dem Fall an der Basis Version hilft ist das Fehler löschen, alle anderen Features brauchst du von der dafür nicht.
Sicher kann ich es dir nicht sagen da ich das selber noch nicht gemacht habe. Aber wenn die Standart Konfiguration nicht passt brauchst du halt die Pro Version
Dann wirst du auf alle fälle die Pro Version brauchen und das ganze erstmal wieder umstecken müssen um die Codierung des alten Steurgeräts zu ermitteln und die dann ins neue zu Übertragen. Immer in der Hoffnung das die bei beiden gleich belegt ist auch wenn es minimal unterschiedliche Versionen sind.
