Oldtoppie Erstellt 31. Mai 2017 Erstellt 31. Mai 2017 Hallo, ein kleines Problem mit dem Start der Notregeneration: - soweit ich herausgefunden habe funktioniert die Notregeneration beim CDYA nicht mit dem Standard Codierung II sondern über Zugriff (Login 27971) und dann Grundeinstellung. Bei VCDS geht mann dann auf den Menüpunkt "service regeneration of particle filter", bei Carport müssen wir die Gruppe anwählen. Leide funktioniert die in einem Forum angegebene Gruppe 226 nicht - aktiviert, deaktiviert, das Programm startet einfach nicht. Alle Voraussetzungen - keine Fehlermeldung, Temperatur, Heizung, Tank, richtige Werte DDS - sind erfüllt Zur Info: ich möchte die Notregeneration anstoßen, da ständig regeneriert wird, laut log wird bei der Fahrt auch eine Temperatur von über 500 Grad erreicht - DPF gereinigt, DDS erneuert usw. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus Zitieren VG Oldtoppie
yzf864 Posted 26. Juni 2017 Posted 26. Juni 2017 Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich nutze Carport Basis Modul seit 1 1/2 Jahren zum Löschen von Fehlern, seit Freitag habe ich die Pro-Version, da mein A6 4F 2,7 TDI ständig in den Notlauf geht und die Meldung Dieselpartikelfilter Regenerieren kommt. Am Samstag habe ich erfolgreich eine Zwangsregeneration durchgeführt. Jetzt meine Frage, muss im Steuergerät der Wert für den Beladungszustand zurückgesetzt werden, oder andere Einstellungen vorgenommen werden, denn die Meldung erscheint ständig wieder, geht aber sofort wieder aus. Wo finde ich die Werte des Partikelfilters? Im MWB 104 steht in ersten Spalte ein Wert 0.28 allerdings ohne Einheit, in der letzten Spalte steht 0 Km. Fahrzeug: A6 2,7TDI, BJ 2008 MacBook mit Windows 7 Pro via BootCamp, Carport 2.2.18 Pro-Modul CAN, AutoDia K509 Vielen Dank für zielführende Antworten Zitieren
Hidrive Posted 26. Juni 2017 Posted 26. Juni 2017 @yzf86 Probiere mal der 2.3.0 Beta Version. VCDS Labeln importieren und dann kannst Du vielleicht mehr Beschreibungen sehen. Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
yzf864 Posted 28. Juni 2017 Posted 28. Juni 2017 Hallo Hydride, danke für die Antwort, das werde ich mal ausprobieren. Zitieren
