ich habe folgende Fehlemeldungen im Steuergerät 03, Bremsenelktronik:
01542 Geber für Drehrate (G202)
keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch  01423 Sensor für Querbeschleunigung (G200)
keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch  01279 Geber für Längsbeschleunigung (G251)
keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch  00810 Geber 1/2 für Bremsdruck
Hier im Forum habe ich folgendes gefunden:
STG Grundeinstellung:
Messwertgruppe 020: (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt bei 0.
Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
Messwertgruppe 040: (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet.
Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert.
Messwertgruppe 060: (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5° und +1.5°.
Zuletzt eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung.
Messwertgruppe 063: (Geber für Querbeschleunigung -G200-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5.
Messwertgruppe 066: (Geber für Bremsdruck -G201-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -3.8 und +3.8.
Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen.
Messwertgruppe 068: (Geber für Drehrate -G202-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 3 zu prüfen, der Sollwert liegt bei 0.
Ich komme aber nicht in den "Messwertblock". Kann mir jemand erklären, wie ich diese Fehler beheben kann. Die Probleme aten auf, nach dem das Steuergerät für die Feststellbremse testweise ersetzt wurde.
