Hallo.
Ich habe einen Multivan T5.1 Baujahr 2008
Jetzt habe ich eine Frage dazu.
Stellgerät 46:
Der Kanal 001 des Komfortsteuergerätes 46 wird als Schlüssel bezeichnet. Derzeitige Wert 1.
Ist damit der Doppelclick zum Ausschalten der Innenraumüberwachung gemeint.
Innenraumüberwachungaus: Wert 0
Stellgerät 45: Innenraumüberwachung
Kein Verbindung möglich
Sind die Einstellungen korrekt und gibt es eine Möglichkeit die Innenraumüberwachung wieder zu aktivieren.
Danke
In allgemein ist im Computer Sprache, 0 = Aus und 1 = Ein/An
Ich habe dies Gefunden, das wird dich auf jeden Fall weiter Helfen ;-)
Kanal 3 Auto Lock
Das Fahrzeug wird bei einer
Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt
(nur in Verbindung mit Auto-Unlock).
0 = aus
1 = ein
Kanal 4 Auto Lock
Das Fahrzeug wird nach abziehen des
Zündschlüssels entriegelt
(nur in Verbindung mit Auto-Lock).
0 = aus
1 = ein
Kanal 5 Innenraumüberwachungs-Abschaltung
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung
bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu.
0 = aus
1 = ein
Übrigens
Der 1 ganz links ist der Position Nummer nicht der Wert, der derzeitige Wert ist 0 "Gespeicherte Wert" um es zu ändern muss Du der Neue Wert ganz rechts Eintragen "Neue Wert"
