Bei meinem Octavia ist im STG 19 (Diagnoseinterface) die Verbauliste 69 - Anhänger nicht vorhanden.  Westfalia E-Satz. 1 Fehler im STG 19 (Diagnoseinterface) vorhanden wird aber nicht angezeigt um  welchen es sich handelt.
Beim Octavia 3 Bj. 2017 funktioniert Carport noch nicht richtig.
Bekommst beim auslesen nicht die verbauten Steuergeräte angezeigt.
Es wurde gesagt man soll auf die nächste Beta warten.
Ich bin auch am warten, hoffentlich nicht bis Sankt Nimmerlein.
Nicht richtig funktionieren heißt wenn ich das Interface anschließe und gehe auf Autoscan kommt nur eine Zeile
und dann tut sich nichts mehr. Bei meinem 2016er Fabia liest es der Reihe nach alle verbauten Steuergeräte aus.
Ahhh! das meinst Du. Bei unsere hält er an bei 50%, egal einzeln geht es auch ;-)
Das Problem ist das ein Fehler im STG 19 (Diagnoseinterface) ist und sich nicht löschen lässt sowie bei der Codierungen im STG mehrere benötigte Adressen nicht vorhanden sind. (STG 19 Verbauliste 69 - Anhänger nicht vorhanden, STG 01 Möglichkeit "Anhängerkupplung verbaut" nicht vorhanden. STG 10 und STG 76 gar nicht vorhanden). STG 03 Gespannstabilisierung vorhanden.
Ich habe einen Westfalia E-Satz verbaut bei dem alle Lichter funktionieren, einzig die Nebelschlußleuchte leuchtet am PKW sowie am Anhänger gleichzeitig.
