Ich habe folgendes Problem.
Ich hab ein Interface von Autodia, das K509.
Die neueste Software von CarPort ist ebenfalls installiert, also die Free-Version.
Nun kann die Software mit dem Interface kommunizieren,
jedoch mit keinem einzigen Steuergerät meines Polo
6N2 EZ 04/00, es kommt immer eine Fehlermeldung oder
"keine Antwort". Die COM-Verbindung stimmt überein und
auch die Treiber habe ich paar mal deinstalliert und wieder installiert.
Weiß einer vll Bescheid was da los ist?  :(  :(
Benutzt du ein 32 Bit System? Dann kannst du das hier probieren nach der Treiber Installation.
Editor öffnen und folgendes eingeben.
REGEDIT4
[FtdiPort232.NT.HW.AddReg]
HKR,,ConfigData,1,11,00,3F,3F,10,27,00,00,88,13,00,00,C4,09,00,00,E2,04,00,00,71,02,00,00,38,41,00,00,9C,
80,00,00,4E,C0,00,00,34,00,00,00,1A,00,00,00,0D,00,00,00,06,40,00,00,20,41,00,00,00,00,00,00,D0,80,00,00
Diese benennt ihr dann in "baud.reg" um und doppelklickt auf sie, um den neuen Wert in die Registrierung einzutragen.
@hidrive
hab die textdatei mal auf dem Desktop gespeichert, da tut sich immer noch nichts :/
Bits pro Sekunde habe ich auf den höchstmöglchen Wert gesetzt
Geh in der Geräte Manager - Anschlüsse COM - Rechtsklick auf der Interface Port - Eigenschaften - Anschlusseinstellungen - Erweitert unter Empfangen und Senden den Wert auf 2048 setzen. Wartezeit auf 8ms.
So hat es bei mir geklappt, allerdings das erste Programm war VCDS Lite der Shareware Version. Kannst Natürlich auch Runter Laden und aus probieren ( so kannst du Ausschließen ob du ein  Hardware Fehler hast).
@hidrive
so habs jetzt mit mit vcds lite versucht, die beiden Werte geändert, aber das interface wird immer noch nicht
erkannt.
Habs bei nem Laptop mit Windows 10 und 8 versucht, beides 64-Bit.
Im Gerätemanager wird der K509 USB Serial Port angezeigt, die Treiber hab ich ausm
Ordner von Ross aktualisiert und COM 1-4 hab ich nun auch durch. Wenn ich das Kabel mit der
Version von 17 VCDS benutze dann funktioniert da der LED-Test, aber das Interface wird über COM 1-4
nicht erkannt, ich bin echt ratlos mittlerweile :/
@hidrive
Also hab das Kabel umtauschen lassen, alles läuft jetzt, danke für deine Hilfe :)
Hab nun aber ein neues problem, kann jetzt den Fehlerspeicher mit Carport auslesen, aber nicht löschen...
Kannst du mir da weiterhelfen?
Mit den Free Version kannst du der Fehlerspeicher nicht Löschen, da brauchst du Carport KKL Basic. Der Kauf Lohnt sich :)
