T5 Carsten Erstellt 26. Januar 2017 Erstellt 26. Januar 2017 Hallo, ich habe bei meinem Multivan Bj 2012 das BCM aufgrund einer Tempomatennachrüstung getauscht bzw. einbauen lassen. Jetzt funktioniert der 2. Funkschlüssel nicht mehr. Jetzt habe ich mit Carport ( Pro-Modul) ausgelesen, STG 9 und die Anpassung, Kanal 01 gewählt usw. komme aber nicht weiter. Welche Schritte sind nötig, um den zweiten Schlüssel anzulernen? P.S die Anleitung zum Anlernen aus der Bedienungsanleitung kenne ich und funktioniert nicht. über hilfreiche Vorschläge würde ich mich sehr freuen Zitieren
BaschCode Posted 24. Juni 2020 Posted 24. Juni 2020 Hallo Carsten, auch wenn deine Anfrage schon bisschen zurückliegt. Hier die Anleitung: STG 09 --> Kanal 000 --> auf 0 setzen --> speichern STG 09 --> Kanal 001 --> auf 0 setzen --> speichern --> während das "Speichern-Fenster" sichtbar ist die "Öffnen" Taste am Schlüssel im Zündschloss kurz betägigen --> das "Speichern-Fenster" verschwindet und die ZV müsste einmal kurz "klicken" So hat es bei meinen beiden Schlüssen funktioniert. Zitieren
